Giúp mình giải pháp cho mô hình này
  • Giúp mình giải pháp cho mô hình này
    Các bác chỉ giúp mình giải pháp cho mô hình này với. Hình vẽ mô hình như dưới đây :
    Mô hình của mình gồm có một bánh xe có trục quay cố định. Trên bánh xe có gắn các nam châm vĩnh cửu, vị trí cách đều nhau và cực của các thanh nam châm được sắp xếp cùng chiều với nhau. Các thanh nam châm vĩnh cửu có trục vuông góc với bán kính của bánh xe. Trên mô hình còn có một nam châm điện, có trục thẳng với thanh nam châm vĩnh cửu.
    Mô hình mình định làm là khi có dòng điện một chiều chạy qua nam châm điện, chiều của dòng điện sao cho cực của nam châm điện cùng cực với nam châm vĩnh cửu. Do vậy khi có dòng điện chạy qua, sẽ phát sinh lực đẩy tác dụng lên nam châm vĩnh cửu, do đó làm quay bánh xe.
    Nhưng nếu chỉ có dòng một chiều chạy qua sẽ không làm cho bánh xe quay liên tục mà chỉ chuyển động một đoạn rồi dừng. Do vậy, mình muốn hỏi làm thế nào để chỉ khi nào nam châm vĩnh cửu chuyển động đến vị trí tương ứng với nam châm điện thì mới có dòng điện chạy qua cuộn dây nam châm điện. Nhờ các bác chỉ giúp mình với. Thanks a lot.
    Bạn hãy dùng dòng điện xoay chiều cho nam châm điện xem sao
      Thêm cái công tắc này, hoặc dùng chổi than, công tắc từ, cảm biến quang...
      sau.ph
        cái ý tưởng này hay nhỉ, có thể làm ảo thuật được đó, thử giải pháp này xem: thay vì cho DC chạy liên tục qua nam châm điện thì ta đóng ngắt tạo xung DC với tần số 1 hay 2 HZ thì sẽ có xác suất từ trường ko bị rơi vào điểm cân = của mấy cái nam châm vĩnh cửu cao hơn, chỉ bất tiện chỗ cái bánh xe có thể bị quay ngược.
          [ATTACH=CONFIG]61537[/ATTACH]
          Thanks bác nhé, cái công tắc như trong hình hay các thiết bị ở trên mua ở đâu thế bạn. Mình đã thử vào chợ trời nhưng ko tìm được chỗ mua.
            Nguyên văn bởi muathukn_04 Xem bài viết
            Cái mô hình này nó chuyển động theo kiểu nhanh dần đều nên nếu dùng dòng xoay chiều thì chưa chắc đã làm được.
              Có bác nào có phương án nào khác ko ? Giúp em với
                Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
                Hic em đang muốn nó quay đều theo 1 hướng thôi bác ạ
                    Nguyên văn bởi geist Xem bài viết
                    Công tắc hành trình, bán đầy ngoài chợ. Bạn ở khu vực nào ?
                    Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
                    Mr.Quỳnh 0978706839
                      Mr.Quỳnh 0978706839
                        [ATTACH=CONFIG]61528[/ATTACH]
                        Bạn có thể nói rõ hơn là bạn định làm vậy cho ứng dụng gì không ?
                        Các xác định vị trí có thể dùng mạch điện tử với quang học để định vị :
                        Gắn thêm đĩa quay theo bánh xe, trên bánh xe đục lỗ tương ứng với các vị trí nam châm trùng nhau. Cặp thu phát hồng ngoại soi qua lỗ đó. Mạch điện tử xử lý tin hiệu và xuất ra điện áp cho nam châm điện đúng thời điểm cần.
                        Mr.Quỳnh 0978706839
                          nên dùng công tắc từ sẽ tiện hơn, không có ma sát với trục quay, dùng chính nam châm trên mâm quay để đóng điện , chỉ có rắc rối chút xíu đó là thêm mạch phụ cho công tắc từ để đóng ngắt cho(mô tơ) nam châm điện được bảo đảm, lắp ráp dễ dàng , chỉ dùng keo dẻo dán lên là được, không phải ốc vít gì cả !
                            Loại đó giá có cao không? hôm lâu có người nhờ tôi mua mà không biết ở đâu bán.
                            Mr.Quỳnh 0978706839
                              Mr.Quỳnh 0978706839
                              geist Tìm hiểu thêm về geist
                                23-02-2025, 07:44
                                23-02-2025, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
