Tình hình là hiện nay trên thị trường có bán 1 loại sản phẩm "chống trộm chạm ốc", nghĩa là sau khi mở khóa xe 5s thì fai chạm vào con ốc nào đó, nếu hok sẽ báo động (dùng cảm ứng chạm tay). Trong mạch có 1 con IC 14 chân nhưng đã bị xóa ký hiệu. Có ai nào biết con IC đó là gì không vậy, nói lên để anh em cùng phát triển thêm. Thanks
Cảm ứng chống trộm !
Nguyên văn bởi thanhlonguit Xem bài viếtTình hình là hiện nay trên thị trường có bán 1 loại sản phẩm "chống trộm chạm ốc", nghĩa là sau khi mở khóa xe 5s thì fai chạm vào con ốc nào đó, nếu hok sẽ báo động (dùng cảm ứng chạm tay). Trong mạch có 1 con IC 14 chân nhưng đã bị xóa ký hiệu. Có ai nào biết con IC đó là gì không vậy, nói lên để anh em cùng phát triển thêm. Thankskhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtKệ nó, lắp cái cảm biến rung cho nó nhanh.
Mình chỉ biết nguên lý là nó dùng mạch cảm biến điện dung, hồi xưa có bác trên điễn đàn làm cái mạch chạm vào miếng kim loại để điều khiển thiết bị, bạn có thể mò lại để tham khảo xem, nếu thằng ăn trộm nó mang bao tay cách điện thì nó cười vào mặt cái mạch chống trộm này.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi thanhlonguit Xem bài viếtTình hình là mình muốn biết con IC đó là con nào thôi.Last edited by Lam-dt; 05-03-2013, 14:18.
nhiều con có thể làm chuyện đó. Nếu bộ đó có thêm hẹn giờ chờ chạm thì có thể là LM556, gồm 2 con 555 bên trong, cả 2 con đều chạy chế độ đơn ổn, 1 con sẽ đảm nhiệm định thời ban đầu, 1 con đảm nhiệm nút chạm. Mạch chạm cho 555 thì search 555 touch switch
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtnhiều con có thể làm chuyện đó. Nếu bộ đó có thêm hẹn giờ chờ chạm thì có thể là LM556, gồm 2 con 555 bên trong, cả 2 con đều chạy chế độ đơn ổn, 1 con sẽ đảm nhiệm định thời ban đầu, 1 con đảm nhiệm nút chạm. Mạch chạm cho 555 thì search 555 touch switch
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtCó thể là 4049 (6 cổng đảo)
Hôm qua, 21:38 -
Thì da nà như thế.
Hôm qua, 19:49 -
Hôm qua, 15:23 -
Hôm qua, 08:56 -
19-09-2025, 22:54 -
19-09-2025, 22:51 -
Ai phát minh ra ?-
19-09-2025, 21:21 -
19-09-2025, 19:11 -
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
