Nguyên văn bởi oanhchien
Cảm ứng chống trộm !
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtCác bác dùng thử cái này coi, tui lắp thấy đc đấy các bác mỗi tội kg cho mươn xe đc.hjhjh
[ATTACH=CONFIG]61552[/ATTACH]
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtrồi cái trời mưa thì khỏi chạmEmail:
phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"
Nguyên văn bởi thanhlonguit Xem bài viếtEm chỉ vẽ được một chúc này thôi. Mong rằng có thể biết dc IC gì !
[ATTACH=CONFIG]61549[/ATTACH]
Hình như output là chân 6 thì phải.
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtNãy ko để ý bạn bảo 14 chân. Con này có thể là 40106. Chạm tay thì chân 6 lên mức cao. Chân 1 thêm 1 con tụ nối mass để định thời gian cho phép chạm tay sau khi cấp nguồn
Có lẽ là nó rồi. Nhưng hok biết chính sác hok nữa, tại làm mạch cũng hơi khó khăn, hok fai nó thì coi như tiêu.@@
Nguyên văn bởi thanhlonguit Xem bài viếtCảm ơn bạn nhìu nha.
Nguyên văn bởi thanhlonguit Xem bài viếtBác giải thích sơ về sơ đồ được không bác, tại em cũng còn non lắm.
RL2: bác dùng loại 8 hay 14 chân càng tốt ..chọn các cặp thường đóng và tg mở.( mạch vẽ RL2 em dùng 1-2 tg đóng 1-3 tg mở.
Mạch này khi đã kéo còi thì kg thể cảm ứng đc nữa bác ah.
Bác cứ thoải mái đi mưa hay rửa xe...em thương mại mấy chục bộ rồi hjhjh.
Bác thử cái này đơn giản mà... xong em tiếp bác trễ 5s hú 60-180s rồi nghỉ...hay độ CT từ nữa cho phức tạp...hjhjh.
Sản phẩm đây nhe bác...
DĐ : 0984 334 368
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtRL1: bác dùng loại 5 chân 1-2 thường đóng...1-3 tg mở.
[ATTACH=CONFIG]61595[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]61596[/ATTACH]
Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viếtĐồng hương bác ơi , cho em cái mạch nguyên lý đẹp đẹp nào ? lắp xe chơi tí, hị hị
DĐ : 0984 334 368
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtBác ở HP ah qua em tặng cho cái chạy luôn...
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
25-11-2024, 20:43 -
