Cảm ứng chống trộm !
  • #31
    Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
    Chỗ em nghi C,Ư đó bác ngay cửa miệng cái loa
    Ở RL1 chân số 3 em lắp ra tải vừa còi vừa đèn báo đó bác.
    Ở RL2 chấn là 12v ...chân 1' và 3' các bác có thể dùng cắt dây tín hiệu ic hay dập mát (1'+2')
    Bạn test ok rồi hả bạn. Mình vẫn chưa hiểu cái RL2 (nó là role mấy chân vậy bác), mắc như thế nào, sao nhìn rối thế nhỉ @@
    • #32
      Các bác dùng thử cái này coi, tui lắp thấy đc đấy các bác mỗi tội kg cho mươn xe đc.hjhjh
      [ATTACH=CONFIG]61552[/ATTACH]
      Bác giải thích sơ về sơ đồ được không bác, tại em cũng còn non lắm.
      • #33
        rồi cái trời mưa thì khỏi chạm
        nếu bạn mắc ở chỗ mà nước mua ít vao nhất. nếu không thì sư dung cảm biến từ cho nó lành, dấu dưới vỏ nhự xe đố thăng nào biết
        phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"
        • #34
          Nguyên văn bởi thanhlonguit Xem bài viết
          Em chỉ vẽ được một chúc này thôi. Mong rằng có thể biết dc IC gì !
          [ATTACH=CONFIG]61549[/ATTACH]
          Hình như output là chân 6 thì phải.
          Nãy ko để ý bạn bảo 14 chân. Con này có thể là 40106. Chạm tay thì chân 6 lên mức cao. Chân 1 thêm 1 con tụ nối mass để định thời gian cho phép chạm tay sau khi cấp nguồn
          • #35
            Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
            Cảm ơn bạn nhìu nha.
            Có lẽ là nó rồi. Nhưng hok biết chính sác hok nữa, tại làm mạch cũng hơi khó khăn, hok fai nó thì coi như tiêu.@@
            • #36
              • #37
                Sử dụng con đó là mạch hoạt động rồi, hoặc kiếm con nào có sơ đồ chân tương tự cũng đc.
                • #38
                  đồng chí nào co mạch up cho mấy em nó lam thử di chứ nói chay thế thi bàn đai cổ ra, hii, xem ai có tác nào ngon bổ va rẻ thì vui lắm.
                  Khi mê tiền chỉ là tiền. Ngộ ra mới biết trong tiền có tâm
                  • #39
                    RL1: bác dùng loại 5 chân 1-2 thường đóng...1-3 tg mở.
                    RL2: bác dùng loại 8 hay 14 chân càng tốt ..chọn các cặp thường đóng và tg mở.( mạch vẽ RL2 em dùng 1-2 tg đóng 1-3 tg mở.
                    Mạch này khi đã kéo còi thì kg thể cảm ứng đc nữa bác ah.
                    Bác cứ thoải mái đi mưa hay rửa xe...em thương mại mấy chục bộ rồi hjhjh.
                    Bác thử cái này đơn giản mà... xong em tiếp bác trễ 5s hú 60-180s rồi nghỉ...hay độ CT từ nữa cho phức tạp...hjhjh.
                    Sản phẩm đây nhe bác...
                    DĐ : 0984 334 368
                    • #40
                      DĐ : 0984 334 368
                      • #41
                        [ATTACH=CONFIG]61595[/ATTACH]
                        [ATTACH=CONFIG]61596[/ATTACH]
                        Đồng hương bác ơi , cho em cái mạch nguyên lý đẹp đẹp nào ? lắp xe chơi tí, hị hị
                        • #42
                          • #43
                            Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viết
                            Bác ở HP ah qua em tặng cho cái chạy luôn...
                            DĐ : 0984 334 368
                            • #44
                              DĐ : 0984 334 368
                              • #45
                                Địa chỉ bác ở đâu thế, lúc nào rảnh em qua , em lưu số bác luôn .Thank nhiều ạ
                                thanhlonguit Tìm hiểu thêm về thanhlonguit
