Ứng dụng của tran trong mạch điện tử?
  • Ứng dụng của tran trong mạch điện tử?
    Mình làm led ma trận ,bạn mình nói nên mắc thêm tran VÀ ULN để kích dòng theo trình từ Vcc -- Tran -- Led -- ULN --- mass,mình thấy mạch led ma trận hay dùng tran mà chẳng biết để làm gì,đọc giải thích thì cứ như là 1 cái khóa điện tử chứ chả có gì là kích dòng kích áp cả
    Vậy tran trong mạch điện tử,cụ thể là mạch ma trận led có chức năng gì mà người ta dùng nhiều?
    Nếu nó cũng kích dòng thì có thể dùng MỘT TRONG HAI loại tran và ULN được không?
    Mình thấy ULN rất tiện,định bỏ tran đi dùng ULN thôi nhưng không biết có được không,sợ led hỏng thì tiêu đống tiền,ai biết giải đáp giúp mình,mình đang cần gấp
    Cảm ơn nhiều
    Vấn đề là thuật ngữ gây khó cho bạn.
    Bạn thấy rồi đó: Chức năng của nó như một cái khoá (công tắc) điện tử! Khi transistor bão hoà xem như đóng công tắc, khi transistor tắt xem như hở công tắc.
    Do áp và dòng ra từ vi điều khiển khá nhỏ nên không thể nào kích sáng được một lượng LED lớn (mà ta mong muốn), do vậy ta chỉ dùng áp ra từ VĐK để điều khiển cho transistor tắt hoặc bão hoà. Bây giờ bạn có thể cho mắc vào transistor một lượng LED lớn và sử dụng một điện áp lớn để cung cấp cho nó. Các LED này sẽ tắt nếu transistor tắt và sáng nếu transistor bão hoà. Thông qua transistor, ta đã có thể sử dụng điện áp cao hơn và dòng cũng cao hơn để cấp cho LED nên gọi nó là "kích áp, kích dòng", mặc dù gọi như vậy không chính xác cho lắm.
      bạn phải ma71c sao cho nó bảo hòa còn dòng thì phụ thuộc vào tải của bạn cứ lấy vài con mà cắm thử sẻ thấy nên thực hành nhiều bạn sẻ thấy được tác dụng của nó
      bin_rom_95 Tìm hiểu thêm về bin_rom_95
