Cách nối dây như thế nào để mạch hoạt động?
  • Cách nối dây như thế nào để mạch hoạt động?
    Phải nối thế nào đây các bác? Nguồn đối xứng 12V, rồi dây tín hiệu vào?
    Cảm ơn các bác
    Nguyên văn bởi Nvidia GT730 Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]n1682424[/ATTACH]
    Cảm ơn các bác
    làm gì có nguồn đối xứng đâu bác ! nguồn đơn 12v dc thôi mà , điểm VCC là nối vào +12v , GND là dây âm 12v , tín hiệu cho vào chân IN , chỉ có vậy thôi
      Cảm ơn các bác
      trên sơ đồ có kí hiệu rõ ràng như ban ngày rồi hỏi gì nữa bạn? nếu ko phải dân kt thì hãy tìm hiểu căn bản đi rồi tính tiếp
        ảnh bên dưới vẽ sai bác ah, tda2030 ko có nguồn âm ko chạy đc đâu.
        Sơ đồ và mạch thực tế kí hiệu không giống nhau.
        Theo mình đoán 2 cái GND chính là nguồn + - còn cái VCC mới là GND.
        Chắc vội quá nên ghi nhầm.
          cách đơn giản nhất là lần theo chiều của tụ lọc nguồn , ( nếu tụ mắc đúng)
          Thì cái chân 2 tụ chập nhau là chân GND.
          2 chân còn lại của mỗi tụ chính là +12V và -12V.
            Mạch đó cấp bằng nguồn đơn. Sau đó nó dùng R1&R3 chia áp thành nguồn đôi giả. Bạn chỉ cần nối 2 dây nguồn vào GND và Vcc. Nếu nối 0V nguồn với GND, 12V với Vcc thì tương đương với nguồn +/-6V.
            Nếu nối +12V với Vcc, -12V với GND thì tương đương với nguồn +/-12V. Nhớ phải kiểm tra các tụ trên mạch phải chịu được áp 24V.
            Dùng mạch nguồn đôi 3 dây thì tốt hơn mạch này.
            sau.ph
              Nguyên văn bởi 3oranges Xem bài viết
              bạn nói lạ nhỉ , TDA 2030 không có nguồn âm mà không chạy hả , bạn nói hình ảnh bị sai à ? thế bạn có thấy con tụ xuất ra loa không , và tại sao lại phải có nó ? TDA 2030 khi chạy với nguồn âm thì không có tụ xuất ra loa , khi có tụ xuất thì nó chỉ chạy với nguồn đơn , không những 12v mà là 24v luôn
                Theo tôi. bạn lấy cái acquy 12V có 2 đầu dây. Dây dương gắn vô VCC, dây âm gắn vô một cái GND. Lấy cái Jack 3.5mm, loại này có 3 dây ra, 2 tín hiệu 1 gnd. Bạn nối cái GND của jack 3.5 với cái GND còn lại của board. Còn 1 dây tín hiệu thì gắn với chỗ IN trên board. còn 1 dây tín hiệu nữa bỏ đi. Cắm cái jack vô điện thoại là có nhạc nghe, ố ố la la...
                Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
                Tel: 0903 702 417. Email: web:
                  Hi , em có nhìn hình ảnh đâu, chỉ nhìn 5 cái tiếp điểm thấy nó khác nhau thôi.
                  Thực tế thì em cũng ko biết là tda2030 có thể chạy chỉ với nguồn dương 12V.
                  Nvidia GT730 Tìm hiểu thêm về Nvidia GT730
                    Trả lời cho Công thức điện tử
                    Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                    Hôm qua, 21:21
                    Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                    Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                    Hôm qua, 20:31
                  • yname11
                    bởi yname11
                    Ok , thanks bác đã chỉ...
                    Hôm qua, 15:06
                    Công thức điện tử
                    Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                    Chập thì thay. Cháy thì tháo
                    Làm thì láo. Báo thì hay
                    May thì khoe. Rủi thì bỏ
                    Thành tích nhỏ. Báo thành to
                    Làm cho có. Báo chi li
                    Sai cả li. Báo
                    Hôm qua, 00:35
                  • yname11
                    bởi yname11
                    có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                    25-11-2024, 22:31
                    Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                    25-11-2024, 22:14
                  • bactho
                    Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                    bởi bactho
                    Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                    25-11-2024, 21:48
                  • yname11
                    bởi yname11
                    màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                    25-11-2024, 21:43
                  • bactho
                    Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                    bởi bactho
                    Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                    25-11-2024, 21:21
                    Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                    25-11-2024, 20:43
