[ATTACH=CONFIG]n1682424[/ATTACH]
Phải nối thế nào đây các bác? Nguồn đối xứng 12V, rồi dây tín hiệu vào?
Cảm ơn các bác
làm gì có nguồn đối xứng đâu bác ! nguồn đơn 12v dc thôi mà , điểm VCC là nối vào +12v , GND là dây âm 12v , tín hiệu cho vào chân IN , chỉ có vậy thôi
ảnh bên dưới vẽ sai bác ah, tda2030 ko có nguồn âm ko chạy đc đâu.
Sơ đồ và mạch thực tế kí hiệu không giống nhau.
Theo mình đoán 2 cái GND chính là nguồn + - còn cái VCC mới là GND.
Chắc vội quá nên ghi nhầm.
Mạch đó cấp bằng nguồn đơn. Sau đó nó dùng R1&R3 chia áp thành nguồn đôi giả. Bạn chỉ cần nối 2 dây nguồn vào GND và Vcc. Nếu nối 0V nguồn với GND, 12V với Vcc thì tương đương với nguồn +/-6V.
Nếu nối +12V với Vcc, -12V với GND thì tương đương với nguồn +/-12V. Nhớ phải kiểm tra các tụ trên mạch phải chịu được áp 24V.
bạn nói lạ nhỉ , TDA 2030 không có nguồn âm mà không chạy hả , bạn nói hình ảnh bị sai à ? thế bạn có thấy con tụ xuất ra loa không , và tại sao lại phải có nó ? TDA 2030 khi chạy với nguồn âm thì không có tụ xuất ra loa , khi có tụ xuất thì nó chỉ chạy với nguồn đơn , không những 12v mà là 24v luôn
Theo tôi. bạn lấy cái acquy 12V có 2 đầu dây. Dây dương gắn vô VCC, dây âm gắn vô một cái GND. Lấy cái Jack 3.5mm, loại này có 3 dây ra, 2 tín hiệu 1 gnd. Bạn nối cái GND của jack 3.5 với cái GND còn lại của board. Còn 1 dây tín hiệu thì gắn với chỗ IN trên board. còn 1 dây tín hiệu nữa bỏ đi. Cắm cái jack vô điện thoại là có nhạc nghe, ố ố la la...
Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
Hi , em có nhìn hình ảnh đâu, chỉ nhìn 5 cái tiếp điểm thấy nó khác nhau thôi.
Thực tế thì em cũng ko biết là tda2030 có thể chạy chỉ với nguồn dương 12V.
Dạ vài chục mét thì chú tính như vậy được ạ. Chứ chuẩn thì phải tính cả điện trở của toàn bộ chiều dài dây dẫn nhân với dòng điện xem sụt áp có trong khoảng chấp nhận đc hông ạ. Trong mạch điện tử khoảng cách ngắn và mạch...
Theo mình biết thì chọn dây dẫn dựa vào dòng tải. Thường thì tiết diện 1mm2 cho dòng 6A. Nhưng trong các mạch điện tử, như mạch nguồn tổ ong chẳng hạn, dòng đến vài chục Ampe mà đường mạch mỏng dính. Phải chăng điện DC nó khác với...
Em chào các anh và mọi người.
Sau khi tìm hiểu về thông tin của bơm trên mạng thì em được biết...
