giúp mình cách điều xung PWM
  • giúp mình cách điều xung PWM
Name:	dk dong co.jpg
    code:
    #include <16F877A.h>
    #include <def_877a.h>
    #FUSES HS //High speed Osc (> 4mhz for PCM/PCH) (>10mhz for PCD)
    #FUSES NOPUT //No Power Up Timer
    #FUSES NOPROTECT //Code not protected from reading
    #use delay(clock=20000000)
    int8 mode;
    void main()
    trise = 0;
    trisa = 0x3F;
    porte = 0x07;
    mode = 0;
    while(1)
    if(RA0==0)
    porte = 0x01;
    if(RA1==0)
    porte = 0x02;
    if(RA2==0)
    {setup_timer_2(T2_DIV_BY_4,124,1);
    setup_ccp2(CCP_PWM);
    set_pwm1_duty(113);
    sao mình nhấn nút tại RA2 mà động cơ đứng yên không có quay ? Ai bik cách điều xung giúp mình với. Thk nhìu
    Mình ko nói tới mạch của bạn nhé. Còn về code:
    Thứ nhât:
    -Chưa định nghĩa các port MCU. Ở đây sẽ là :
    #byte porta = 0x05
    #byte portb = 0x06
    #byte portc = 0x07
    #byte portd = 0x08
    - Nên sử dụng truy xuất nhanh các port bằng cách:
    #use fast_io(a)
    #use fats_io(b)
    #use fast_io(c)
    #use fast_io(d)
    -Chú ý khai báo cổng vào ra cho chính xác. Nhớ rằng vào là F, ra là 0.
    Thứ hai:
    - Hai dòng setup_timer_2... và setup_ccp2 nên để lên ngay sát chỗ khai báo các cổng vào ra. đặt ra ngoài vong while(true).
    Thứ ba:
    -Trong khi xét nút ra2 thì xét thêm chân chiều của động cơ. Phần khai báo trong hàm main cần thêm chân chiều nữa nhé, như bạn làm mới chỉ có chân xung thôi.
    Chúc vui !
    Hotmail: tien168bn.utehy@hotmail.com
    Gmail: tien168bn.utehy@gmail.com
      mình xài thư viện "def_877a.h" cũng cần định nghĩa port nữa hả ?
        tiện cho mình hỏi . con pic16f877a này có thể điều khiển được 2 động cơ không . mình thấy nó có 2 captrue thui thi phải
        yh: vinhtk1205
        ngu phải học
          Nó điều khiển được nhiều động cơ. Không riêng gì 2 cái
            điều chế bằng PWM ấy . Mình thấy nó có CCP1 với CCP2 thui . mà điều khiển 2 động cơ bằng L298 . Nó có 4 chân in cơ mà
            yh: vinhtk1205
            ngu phải học
              Nó có bao nhiêu IO thì có thể có từng đấy PWM
              89C51 thì có CCP nào đâu mà người ta vẫn pwm đấy thôi.
                Uhm ! mình hiểu rồi trên PIC nó có hỗ trợ PWM bằng phần cứng Chỉ cần khai báo hàm là được
                yh: vinhtk1205
                ngu phải học
                thieugiaanh2 Tìm hiểu thêm về thieugiaanh2
                  hôm nay, 14:51
                  hôm nay, 14:39
                  hôm nay, 14:28
                  Hôm qua, 20:26
                  Hôm qua, 12:32
                  20-02-2025, 11:52
                  Cái khó bó cái...
                  19-02-2025, 23:05
                  19-02-2025, 21:27
