xin chỉ giáo từ các bậc tiền bối :
  • xin chỉ giáo từ các bậc tiền bối :
    em đang làm đèn dùng đến tran cho phần công suất nhưng chẳng hiểu sao khi cấp áp vào chân B ( vd lúc cap nhất là 5v ) chân C (12v _ nguồn) vậy mà chân E nó ra lại ko dc 12v lúc cao nhất mà chỉ có 7>8v là cùng. ( em muốn khi cao nhất nó phải đạt dc 12v ) em dùng con C2383 vì dòng em ko cần nhiều.
    ai có thể giúp em phần công suất dc ko ạ >em xin cảm ơn <càng rẻ càng tốt miễn là khi chân b dc 5v thì chân e phải ra dc 12v .
    c2383 là NPN bạn phải nối E vào GND thì sụt áp trên BJT mới là 0.6V còn bạn mắc C lên Vcc thì nó sụt vài volt là phải rồi
      Nguyên văn bởi hoangthuanhd Xem bài viết
      Mắc mạch như thế thì không nhận được 12V ở đầu ra là đung rồi. Bạn dùng sơ đồ này thì đạt được ý muốn:
      Bạn SV nào có nhu cầu thưc tập thì pm mình nhé. Thông tin liên hệ xem của mình nhé!
        cảm ơn các bác đã ghé thăm.như vậy thì tải em phải mắc vào chân c hả bác để em thử xem hihi.
          ừh , đúng rồi , nối giữa chân E và gnd
          hoangthuanhd Tìm hiểu thêm về hoangthuanhd
