Mình đang cần tăng độ sáng của một bóng đèn lên (đèn xe máy), nghe nói là phải tăng công suất thì đèn mới sáng hơn, như vậy có đúng không. Có bác nào có mạch giúp đèn sáng hơn cho e xin với. Thanks
Khuếch đại công suất.
Bạn nói cho rõ mục đích thì anh em mới giúp đc , bạn muốn tăng cho bóng nào sáng , dÙng nguồn từ đâu để sáng , nếu muốn tăng công suất sáng của bóng đèn Pha xe máy sợi đốt bình thường mà dÙng nguồn 12v từ bình ắc quy là không bao giờ sáng được hơn , thứ nhất muốn tăng được công suất phải tăng nguồn cấp hoặc giảm trở kháng của tải , mà 2 thứ đó giờ là cố định do vậy bạn tăng làm sao được ,
Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtBạn nói cho rõ mục đích thì anh em mới giúp đc , bạn muốn tăng cho bóng nào sáng , dÙng nguồn từ đâu để sáng , nếu muốn tăng công suất sáng của bóng đèn Pha xe máy sợi đốt bình thường mà dÙng nguồn 12v từ bình ắc quy là không bao giờ sáng được hơn , thứ nhất muốn tăng được công suất phải tăng nguồn cấp hoặc giảm trở kháng của tải , mà 2 thứ đó giờ là cố định do vậy bạn tăng làm sao được ,
Đèn pha xe máy là điện xoay chiều từ máy ra. Việc quấn lại mobin trong xe máy không đơn giản với mục đích của bạn. Bạn làm thế này là đơn giản nhất: Nắn cầu 4A với tụ hóa loc 4700uF/25v cho riêng cái mach đèn phía trước. Việc này đơn giản ai cũng làm đươc. Áp ra đến đèn tăng được từ 1 đến 2 v tùy vòng tua máy mà lớn nhất chắc cũng thêm được tới 2v nữa, đủ dùng và không nguy hại gì cả. Chúc vui, có pha sáng.
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtĐèn pha xe máy là điện xoay chiều từ máy ra. Việc quấn lại mobin trong xe máy không đơn giản với mục đích của bạn. Bạn làm thế này là đơn giản nhất: Nắn cầu 4A với tụ hóa loc 4700uF/25v cho riêng cái mach đèn phía trước. Việc này đơn giản ai cũng làm đươc. Áp ra đến đèn tăng được từ 1 đến 2 v tùy vòng tua máy mà lớn nhất chắc cũng thêm được tới 2v nữa, đủ dùng và không nguy hại gì cả. Chúc vui, có pha sáng.
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
