xin chào cả mọi người,mình muốn hỏi 1 tẹo tèo teo zene thông thường trên thị trường ổn áp được bao nhiêu von vậy các PRO chỉ giúp với ,vì mình muốn áp làm việc khoảng 36v nếu được đến 50v càng tốt. trả lời giúp sớm nhé
hỏi dốt một tẹo
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtNhiểu cấp lắm !. Bạn ra cửa hàng hỏi sẽ có câu trả lời chính xác đến bao nhiêu von. Hỏi bán vỉ 10 con một/ vỉ/<10n. Không đat áp thì bạn "cộng", nối tiếp cho đủ thôi.Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtNhiểu cấp lắm !. Bạn ra cửa hàng hỏi sẽ có câu trả lời chính xác đến bao nhiêu von. Họ bán vỉ 10 con một/ vỉ/<10n. Không đat áp thì bạn "cộng", nối tiếp cho đủ thôi.Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
