cầm giúp gấp mạch led trái tim dùng 89s52
  • cầm giúp gấp mạch led trái tim dùng 89s52
Name:	2013-03-14 16.07.09.jpg
ID:	1416353em làm xong, nạp xong xuôi, lúc cắm nguồn vào thì chỉ có dàn led ở chân 21 tới 28 và từ 32 tới 39 là led sáng còn lại thì không sáng, và nó cũng sáng không đều nhau, em chạy mô phỏng hoàn toàn ok, thử thêm 1 và code trên mạng đều bị vây
    em dùng 1 thạch anh 12MH, 2 tụ 33p
    mạch reset dùng 1 tụ 100p và 1 trở 10k 1 công tắc
    nối 32 con led với 32 con trở 220 om
    em nối led kiểu chân A vào trở và ra VCC , còn chân K thì vào VĐK
    mong các pro chỉ dẫn em cần gấp lắm............tối mai phải hoàn thành rồi.
    em dùng nguồn nuôi là sac điện thoại nokia với điện áp ra là 5v, dòng 350ma
    tụ reset là 10uf chứ ko phai 100p, chân 31 bắt buộc nối dương nguồn. các chân led đấu dương chung, âm vào vdk.
    không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
      bạn xem có bị chạm chập gì ở chân thạch anh ko.
        bạn có thể giải thích rõ hơn tại sao phải bắt buộc là 10uf được không, mình k rõ lắm, mai mình mua con tụ 10uf về thay, mình đã đấu 31 vào VCC rồi, mình cũng đấu led dương chung âm vào VDK
          Nguyên văn bởi tuyen_evn Xem bài viết
          chắc là không, mình kiểm tra khá kĩ rồi
            thế thì khó có thể hỏng ở đâu đc, hồi trc t cũng làm nhiều cũng có cái bị hiện tượng như bạn, bạn xem kỹ lại xem, có thể tụ, mai bạn thay con tụ đó xem sao
              mình đi mua mà không có chỉ có loại tụ 10uf - 50v, có dùng được không, mà tụ chân reset mình thấy 1 số mạch thì dùng tụ hóa, 1 số mạch thì dùng tụ thường vậy phải dùng tụ hóa hay thường hả bạn
                bác mô phỏng tốt chưa?làm mạch in hay bo test.thử thay con chip khac xem sao.e nghĩ mạch của bác bị phần cứng
                  Nguyên văn bởi anh_hung_21 Xem bài viết
                  em chạy mô phỏng ngon lành rồi, em không làm mạch in, em đi dây bằng tay thôi, e thử thay chip rồi mà vẫn không được, mà trả lời giùm em câu hỏi là tụ ở mạch reset có nhất thiết phải dùng tụ hóa không
                    tụ reset ko nhất thiế là tụ hóa, có thể dùng tụ đất, nhưng ổn định như datasheet thì bạn nên reset bằng tụ hóa 10uf/50v với diện trở 10k. 2 chân thạch anh nối vào 18 và chân 19 ic, ngay chỗ 2 chân thạch anh phải dc nối mass thông qua tụ đất, để chống nhiễu, chân 31 lên nguồn, 40 lên nguồn, 20 xuống mas, vẫn ko chạy nữa thì bạn xem lại ct, nhìu khi bạn nạp nhầm file...
                      cũng có thể thay nguồn ra tầm 1A xem sao
                        các a .cho e xin cai phần mềm để lập trinh rồi nạp mạch cho IC họ 89cxxx và 89sxxx với ạk , em tìm trên g00le màk không có chỗ có thì nó lại không dow đc nữa,mong các a , các tiền bối cho em cái phần mềm ạk em đang tập tọe học thôi ạk . và xin đc chiếu cố ạk.
                        ĐT : 097 383 7535
                        yahoo: salonquoctrungem
                        email:
                        Sống Trên Đời Sống Cần Có Một Tấm Lòng
                        để gió cuốn đi , để gió cuốn đi.
                          phần mềm lập trình read51 Download File: Read51v4.2.zip - UpFile.vn . còn mạch nạp tôi dùng cái nạp ISP mua sẵn, kèm phần mềm nạp luôn r
                            LED TRAI TIM DOI! - YouTube
                            xem thử video này xem
                              các bác giúp e với,e k phai dan dt nhug cung mo mam lam dk kai mach nay roi co dieu la khi chay thi led sang k tat han ma cu sang mo mo la loi o dau ha cac bak.gjup e voi
                              hoanglocmdc Tìm hiểu thêm về hoanglocmdc
                              • mèomướp
                                Trả lời cho Công thức điện tử
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 20:31
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Ok , thanks bác đã chỉ...
                                Hôm qua, 15:06
                                Công thức điện tử
                                Sai cả li. Báo
                                Hôm qua, 00:35
                              • yname11
                                bởi yname11
                                25-11-2024, 22:31
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                25-11-2024, 22:14
                              • bactho
                                bởi bactho
                                25-11-2024, 21:48
                              • yname11
                                bởi yname11
                                25-11-2024, 21:43
                              • bactho
                                bởi bactho
                                25-11-2024, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                25-11-2024, 20:43
