mọi người cho mình hỏi mình đang làm bảng led??????????
  • mọi người cho mình hỏi mình đang làm bảng led??????????
    mình đang làm bảng led bằng 89c52 .các 5 led nối tiếp rồi dấu // thành 1 chữ,mình dùng nguồn 12v rồi dùng tip41c đệm dòng cho chữ ,nhưng có người bảo là không được ,phải dùng thêm Ic 74ls145 hoăc 74hc245 rồi mới nối vào tip41c.mọi người cho mình ý kiến ,mình mới làm,theo mình thi` chi? cẫn các port nối vào tip là tip41 đã dẫn bão hòa rồi,
    dùng 74hc245 là chuẩn rùi, nó có tác dụng đệm dòng lên tới 50ma thì phải. Chứ để như vậy không được, hoặc bạn dùng thêm trở treo cho nó
      Bác dùng thử con TIP122 ấy, nó gồm 2 trans mắc darlington nên dòng kích mở nhỏ hơn.
        gắn thế con 7805 rất nóng, phải có tip đệm dòng (TIP2955) cho nó nữa
        Sống chậm lại - Nghĩ khác đi - Yêu thương nhiều hơn
          vâng ,em làm như thế 7805 rất nóng có chữ sáng mờ lắm, không đều,em không mua được tip122 ,em mua c1815 rồi mắc darlington với tip41c được không ạ
            các mạch nháy cho biển led vẫy ngoài thị trường họ hay dùng thêm con ic 74hc245 . để đệm áp và dòng cho khỏe. điều này làm 7805 sẽ nóng, nhưng nếu mình lắp 1 em trở công suất cỡ 33 ôm 5Wa ở đầu vào cuả 7805 thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường, bởi hạ áp trên em trở ... tổn hao nhiệt trên 7805 sẽ ít... sẽ không nóng
            chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
            Everything should be made as simple as possible, but not simpler
              VẬY em mắc tip122 thi` không cần đến 74hc245 nữa hả ,nếu không cần thi` em vẽ mạch in luôn
                nếu ổn rồi thì quất thôi.
                làm đơn chiếc thì mua bo đồng khoan sẵn và câu dây cho nhanh
                làm số lượng nhiều thì cần tính toán cho kĩ. cách tốt nhất là ra ngoài chợ mua một bo mạch mà bên quảng cáo họ hay dùng rồi về vẽ theo như của họ.
                dotquadimat Tìm hiểu thêm về dotquadimat
