Cách Điều khiển LED
    Bác dinhthuong80 cách của bác cũng hay và bác vẽ đẹp đấy. Còn nguyên lý thì ý em k phải thế ạ.
    Như chúng ta biết dòng tải đổ từ cao qua thấp và sụt áp hay chênh áp và lệch dòng phụ thuộc trở tải. Giống như 2 bóng sợi đốt khác cs mắc nối tiếp dĩ nhiên độ sáng trên 2 bóng là khác nhau mặc dù cùng cs tt.
    Ở đây em nói tương tự vậy. Khác là dùng 2 led xanh và đỏ thì đặc tính trở kháng và sự trôi dòng qua 2 loại led này là hoàn toàn khác nhau. Dựa nguyên lý đó em mới đưa ra mạch kia nhằm giảm bớt lk cho chủ thớt.
    Sự tiêu tán dòng tải 2 led tuy nhẹ nhưng led đỏ có mức trôi dòng cao hơn nên khi mắc song song với led xanh thì toàn bộ dòng sẽ trôi qua led đỏ, chỉ có phần nhỏ rỉ qua led xanh với mức độ rất thấp nên xem như không sáng. Chỉ áp dụng cho 2 led mắc song song và cùng 1 trở hạn dòng thôi. 2 cái này bác mắc 2 trở hạn dòng riêng thì cả 2 đều sáng nhé.
    Chú ý áp dụng kiểu mạch của em đã đưa thì led trắng, lá, dương tính chất giống nhau nên mắc ss cùng trở được
    Đỏ, vàng giống nhau nên mắc ss cùng trở được
    Nhưng nếu mắc ss cùng trở với 2 loại khác nhau đã kể thì led đỏ và vàng luôn sáng khí đó led màu khác k sáng.
    Góp ý vui nhé. Hi
    Xin ace góp ý thêm nếu sai sót
      Góp ý vui nhé. Hi
        Các bác cứ nghĩ theo chiều hướng điều khiển bằng nhấn nút nhỉ .... bác chủ đã dùng đến tran và rơ le thì e đoán là đk bằng tín hiệu xung truyền đến ... chứ còn nếu đk bằng công tắc hay nút ấn như vậy thì bỏ hết toàn bộ linh kiện đi .... mạch tối giản đây : chỉ 1 công tắc. Chỉ dùng mỗi cái nút ấn hay công tắc 3 cực 2 tiếp điểm , led 1 thường đóng led 2 thường mở ... hết.
        Hai là sao các bác cứ phải phụ thuộc vào tính chất led để mắc cho khéo ... cứ 1 con mắc thẳng vào tín hiệu, 1 con dùng tran đảo đi thế là xong chẳng phải lo tính toán dòng áp màu sắc làm chi
          Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viết
          Bác chủ thiennienky9 ban đầu chưa yêu cầu nguồn riêng mà. Với lại cái sơ đồ bác chủ đưa ra thì led vẫn nhận tín hiệu điều khiển từ SW thông qua nguồn 3.3v đó bác trthnguyen.
          Thứ 1 đề chưa yêu cầu nguồn riêng mà chỉ nói nguồn cấp dao động 5v hay 3.3v, còn điều khiển từ 3.3v ( nếu vậy em làm chưa sai. Hehe *(^√^)* )
          Thứ 2 bác chủ cũng k nói rõ tín hiệu nhận được ở dạng nào. Xung clock hay SW nên tới đây em vẫn chưa sai mà... Hi
          Em còn non trẻ nên nhiều khi suy nghĩ chưa tới, đôi chút coment cho sôi nổi dd thôi. Các bác đừng cười em nhé. Comment chỉ góp vui và là các giải pháp cho chủ thớt lựa chọn k có ý chém nhau nhé.
          Hi
          Chúc ace dd mạnh khỏe buổi chiều vui vẻ...
          Dựa vào sơ đồ đính kèm của chủ thớt thì có thể thấy rõ là tín hiệu điều khiển độc lập với nguồn nuôi LED mà.
          Góp ý vui nhé. Hi
          Nguyên lý phải như thế chứ.
          Ý là cùng cường độ dòng điện?
          Mình chưa nghe đến khái niệm "trôi dòng" nhưng việc nối song song led đỏ với led xanh (có trở hạn dòng chung cho cả 2) mà chỉ có led đỏ sáng thì là do điện áp phân cực của chúng quá khác biệt. Khi led đỏ sáng thì điện áp giữa 2 đầu của nó chỉ khoảng trên dưới 2V, trong khi led xanh cần gần 3V mới bắt đầu sáng nên dĩ nhiên dòng sẽ đổ hết qua led đỏ.
            tuyendtk3 trthnguyen Thangbpvn dinhthuong80 Thật sự cám ơn mọi người đã gi​​up đỡ mình. Mình đã test thử việc chỉ xài điện trở thì đèn xanh vẫn sáng hoặc do con LED mình xài (5mm sang đục) nhưng có tri​ển vọng vì đèn xanh mờ khi đỏ sang. Xài 1 tranz thì mình chưa test được do ko có sẵn tranz nhưng có vẻ khả thi, để mai mình mua rồi quất luôn :v
              Hi. Ấy là em muốn góp vui thôi ấy mà. Hi.
              Dù sao cũng cảm ơn các bác đã tận tình chỉ giáo và đưa ra các thông số cụ thể. Hi...
              Còn như phân tích đề vậy thì giải pháp của bác trthnguyen hay bác dinhthuong80 là tốt rồi.
              Hi cảm ơn các pro đã chỉ bảo nhiệt tình nhé.
              Chúc dd mạnh khỏe vui vẻ.
                Mình vừa nhận ra 1 nhầm lẫn rất to lớn của con cảm biến hồng ngoại là khi KHÔNG bị chặn thì Vout là 3.3V, còn khi BỊ chặn thì Vout = 0.1V . Thử đảo LED với nhau mà thằng đỏ nó hút ghê quá cũng chẳng biết làm thế nào. Mà mình cũng thử xài nguồn 3.3V kích thử mạch 1BJT rồi nhưng con LED xanh vẫn còn sáng mờ mờ. tuyendtk3 trthnguyen Thangbpvn dinhthuong80
                  @thiennienky9
                  Vậy là b dùng cho mạch này đây hả. Là nguồn vào 5v và out mức 1 là 3.3v, b muốn dùng tín hiệu này đk 2 led như tiêu đề hả.
                  Modul thu phát hn của b m xem k rõ là có phần chỉnh mức ra cao hay thấp khi cảm biến có vật cản nữa.
                  Gs b yêu cầu khi có vật cản => out mức 1 led đỏ sáng
                  khi k có vật cản out mức 0 led xanh sáng đúng k.
                  B thử như hình xem và trước tiên b nên thử mắc 1 led tại ngõ ra của modul xem. M thường gặp các loại modul kiểu này khi để lắp điện thì hoạt động bình thường nhưng khi kết nối tín hiệu ra để điều khiển thì tín hiệu này thường có dòng rất bé nên hay bị nhiễu và đôi khi sẽ hoạt động kém hiệu quả. Vì vậy b nên thử riêng với 1 led tại ngõ ra khi có vật cản xem led sáng mạnh k đã nhé. ( nếu đủ sáng thì ok còn nếu sáng yếu quá thì m nghĩ vấn đề k thể gói gọn trong vài conblk được rồi b à)
                    [QUOTE=thiennienky9;n1692839]
                    Nếu b thử cách này và thấy mạch đã ok nhưng các con led khi tắt vẫn k tắt hẳn mà sáng mờ mờ thì b thêm song song 1 r 8.2k với vị trí led k tắt hẳn đó xem.
                    Chúc bạn thành công.
                      Lỗi của mình khi quên mất thông tin Khi bị CHẶN thì Vout = 0,1V thì đèn đỏ sáng còn khi KHÔNG CHẶN thì Vout = 3.3V đèn xanh sáng (đã đo thử ở trường). Nhưng cái vấn đề như bạn nói là sáng hơi yếu dù Vout = 3.3V
                        Nguyên văn bởi thiennienky9 Xem bài viết
                        Vậy bạn ráp thử mạch này xem sao nhé, mình chưa thử, mô phỏng thấy có vẻ rất OK. Nếu led đỏ còn sáng mờ thì thêm một con diode nữa ( vì khó kiếm zenner 1-1.5V) Click image for larger version
                          cho mình hỏi con diode có tác dụng gì vậy? Hạn chế bớt dòng diện qua con Red à? À mà nếu thêm 1 con diode nữa thì mình mắc nối tiếp luôn hay sao? dinhthuong80
                          • #28
                            Mình đã nói là khó kiếm diode zenner rồi mà, tức nó có tác dụng như zenner, nhằm làm giảm bớt áp cấp cho led đỏ, để khi led xanh sáng thì áp 2.2V của led xanh trừ đi sụt áp đó ( 1 diode=0.7V, 2 con =1.4V) thì còn lại sẽ không đủ áp sáng của con led đỏ. Vì thế nếu led đỏ còn sáng thì phải nối tiếp thêm một con D nữa.
                            • #29
                              dinhthuong80 nhờ bác mà mình cũng có cái mạch chạy. Cám ơn nhiều
                              • #30
                                Mình nói rồi ... các bạn cứ thích phức tạp vấn đề .... tín hiệu yếu cũng đủ thắp led siêu sáng .... Cứ nối thẳng 1 led vào tín hiệu .... led còn lại dùng Tran để đảo ngược mức .... Như vậy dễ điều chỉnh hơn ... Chẳng phải lo tính toán cũng như chữa bệnh sáng mờ ....
                                Như hình 1 ... hoặc đơn giản hơn nhưng cần chỉnh điện trở chút thì làm như hình 2 ...
                                thiennienky9 Tìm hiểu thêm về thiennienky9
