Mình có mấy con eprom xóa bằng tia cực tím bây giờ muốn xóa nó để chép lại chương trình khác mà không biết dùng cách nào để xóa, không lẽ mua bộ xóa cho nó thì mắc và phí quá. các bác biết cách nào xóa nó mà ít ít tiền chỉ dùm mình với. Xin cám ơn
Xóa eprom
Nguyên văn bởi hocnghedt Xem bài viếtMình có mấy con eprom xóa bằng tia cực tím bây giờ muốn xóa nó để chép lại chương trình khác mà không biết dùng cách nào để xóa, không lẽ mua bộ xóa cho nó thì mắc và phí quá. các bác biết cách nào xóa nó mà ít ít tiền chỉ dùm mình với. Xin cám ơn
- làm sao phải mua đắt vậy ? qua Phương Mai mua cái đèn UV 20W tầm độ vài chục đến trăm nghìn ... xóa 1 phát vài chục con EPROM luôn . nhớ mà che chắn tia UV cẩn thận vàoModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtphải xóa nó bằng đèn UV thôi chứ chẳng có cách nào . xóa thì căn thời gian chứ để lâu quá nó hỏng chip !
Nguyên văn bởi hocnghedt Xem bài viếtÝ bác là mua bóng đèn cực tím như đèn huỳnh quang phải khôngModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtphải ! bóng nó trong suốt ( chứ không phải loại đen đen như máy soi tiền đâu ) . Trong TPHCM thì chịu , không biết chỗ !
Nguyên văn bởi hocnghedt Xem bài viếtLàm phiền bác 1 câu nửa. bác keu canh thời gian nếu để lâu chêt chíp, theo bác thì bao lau là vừa để không chết chíp mà dử liệu được xóa hoàn toàn
thường 8- 10 - 20p tùy loại ( mình hay để 10 )Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếttẩy eprom, mình đem phơi nắng được không?Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtphải ! bóng nó trong suốt ( chứ không phải loại đen đen như máy soi tiền đâu ) . Trong TPHCM thì chịu , không biết chỗ !Từ chối trách nhiệm:
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
