Hỏi về mạch nguồn dùng TIP2955
  • Hỏi về mạch nguồn dùng TIP2955
    E vừa có ý tưởng về mạch nguồn như hình.
    Anh chị xem giúp e mạch này có chạy dc k ạ!!!
    Thanks you!!!!!!!!!!!!
    Theo mình là ko chạy.
    Theo thiết kế này thì dòng tối đa qua R4 khoảng 1A, do đó điện áp tối đa ở chân B của các con trans cũng chỉ khoảng 0,1V, trong khi phải khoảng 0,7V thì trans mới dẫn.
    Vậy R4 phải khoảng 0,82 hay 1 ohm gì đó.
      Vậy tức là mình chỉ cần thay đổi giá trị R4 là mạch sẽ chạy dc đúng k bạn
        Nguyên văn bởi MinhTrieuVo Xem bài viết
        Cơ bản là thế.
        p/s: ở trên mình có nói đến 0,1V và 0,7V, đây là nói về điện áp giữa 2 chân R4 (cũng xấp xỉ điện áp giữa chân E và B của các con trans) chứ ko phải giữa B và GND nhé.
          Cơ bản là thế.
          Mình bị mắc ở chỗ 2 mạch gần như nhau nhưng tại sao 1 mạch chạy dc còn 1 mach thì không, vấn đề bạn giải thích mình đã hiểu
            Ở cái mạch chạy được bạn kiểm tra lại trị số điện trở từ dương nguồn đến chân B của 3 con trans, nếu > 0,8 ohm (có thể trở tăng trị số hoặc hàn chưa ăn chân) thì mạch chạy ko có gì lạ, nếu = 0,1 ohm mà mạch chạy thì mình cũng ko giải thích được.
              nó bằng 1,5ohm chắc là sai chỗ nào như bạn nói rồi. cảm ơn bạn chỉ ra giúp mình
              MinhTrieuVo Tìm hiểu thêm về MinhTrieuVo
