Nhờ xem hộ mạch 2 cái đèn led, loại nào tốt hơn
  • Nhờ xem hộ mạch 2 cái đèn led, loại nào tốt hơn
    Loại 1: Vỏ bằng nhựa
    Thông số led:
    Mạch nguồn:
    Loại 2: Vỏ bằng sắt
    Thông số led:
    Mạch nguồn:
    Nhờ các bác xem giúp ạ. Mạch nguồn cái nào tốt hơn, với cái thông số led 7Y-A2 vs 13Y-A10, em google mà không biết nó có ý nghĩa gì. Lâu lâu mới post bài, có gì sai mong các bác thông cảm.
    Link chết hết rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Cảm ơn bác, vừa sữa lại link.
        Tất nhiên vỏ kim loại tốt hơn( nhôm/atimol chứ không phải sắt). Driver thì cái nào nhiều linh kiện hơn sẽ tốt hơn(hẳn là cái bự hơn, hình như nó dùng tụ Aishi, còn cái nhỏ dùng tụ chợ trời, nhìn màu là biết, mình ghét cái màu xanh đó!), còn mấy kí tự kia chỉ là mã pcb của nhà sản xuất.
        À, cái dri nhỏ kiểu stepdown còn cái lớn hơn kiểu flyback, khả năng cái nhỏ hiệu suất cao hơn với Pf 0.9 nhưng ánh sáng bị flicker không như cái kia.
          Cảm ơn bác. Hình như mạch nguồn dùng linh kiện DIP nó bền hơn linh kiện SMD. Nhà có mấy cái đèn led hư driver. Mở ra thì thấy bị cháy khét chổ mấy con trở/tụ (cháy đen, bay mất ký hiệu nên em không đọc được là R hay C).
            cả 2 cái đều thuộc hạng siêu rởm. cái đầu tiên rởm hơn...
              Nguyên văn bởi spam12345 Xem bài viết
              Thông thường cháy linh kiện bán dẫn trước dẫn đến tăng dòng qua trở rồi trở mới cháy chứ mấy khi trở hoạt động hết công suất đâu mà nó tự cháy được.
              Về thông số trên PCB mình cũng ko hiểu lắm nhưng bạn nên chọn loại driver như hình dưới cùng vì mạch to, thông thoáng hơn, con IC chính là TNY hay TOP gì đó có chết cũng dễ mua.
                Mạch 2 tốt hơn. vì là mạch nguồn xung nên áp ra ổn định hơn còn led thì như nhau.
                Vì bóng led có thổi thọ riêng của nó khoảng bao nhiêu nghì giờ gì đó.
                  Nguyên văn bởi vdk_hy2017 Xem bài viết
                  Cả 2 đều là nguồn xung bạn ơi.
                    Vậy à! Vì bạn ấy chụp cái ảnh mình lại tưởng mạch 1 dùng tran hay mosfet đánh xung.
                      Mạch 1 cũng có biến áp xung nhưng nó dùng linh kiện dán nên con IC tạo xung nó nhỏ xíu.
                        Vậy à! Để ý kỹ thì mình đã thấy chữ U1 rùi. Chắc đó là ic đánh xung, nhưng nó nhỏ thế thì liệu nó có chịu nổi điện áp 220v không hay là còn có đèn công suất riêng. Vì mình không thấy thêm sò công suất nào trên hình cả.
                          Mình cũng ko biết nữa, có thể nó nằm dưới con tụ, nằm ở mặt kia hoặc tích hợp ngay trên con nhỏ nhỏ đó, có những linh kiện nhỏ mà có võ, VD: con 13001 nó nhỏ như con C945 nhưng cũng chạy được đến vài trăm V, mình cũng gặp loại fet dán nhỏ như đầu tăm chịu được 5A.
                            Nguyên văn bởi creatvps19
                            Bạn thử nói giá tiền cả 2 mạch xem laoij nào đắt hơn thì loại đó tốt hơn ! Cả 2 loại đều là đồ dỏm đồ trung quốc ! Loại 1 có kết cấu phức tạp hơn vì dùng ic dán và khó thay hơn nhưng cho hiệu quả đèn sáng cao hơn . Loại 2 dùng linh kiện thộng thường nên dễ thay thế và tính ổn định cao hơn . Tuy nhiên loại 1 dễ hư hơn loại 2 bền hơn
                            Loại 1: giá 40k-45k. Loại 2: giá 70k-75k. Nhưng nguồn đèn led có bán riêng (mình quên hỏi giá). Nên mình định lấy loại 1 về lắp cho nhà dùng thôi, chừng nào nguồn hư thì kiếm cái nguồn tốt đắp vào.
                            Mình mua ở Tiệm điện Tuấn Yến cuối đường Nguyễn Kim (chổ ngã 3 Nguyễn Kim cắt 3 Tháng 2).
                              Cty mình cũng làm đèn led, cũng linh kiện nhập từ Tàu nhưng bạn tham khảo hàng chất lượng nè. Hình dưới là 3 loại dri led 12, 20 và 40W. Cái 12W dùng EE20+ mos 4A, 20W EE25+ mos 7A, 40W ER 22/10/20+ mos 10A.
                              Và cơ bản nhất để xem có chất lương không là đo công suất của nó, nếu từ 83% trở lên thì xem như chấp nhận. Hàng Điện Quang mà 20W còn có 15-16W, led bulb chợ giời 40W chỉ được 20W.
Name:	2018-03-22 08.15.48.jpg
                              spam12345 Tìm hiểu thêm về spam12345
