Ý tưởng cho máy đo dây điện
  • Ý tưởng cho máy đo dây điện
    Xin chào các ace trong dd DTVN.
    Bữa nay xin phép mạo muội cho em lập top mới và xin ý kiến các cao nhân trên dd nữa ạ.
    Tình hình là em đang muốn thiết kế 1 cái máy cod thể đo được để phân biệt 2 đầu của 1 dây điện khi ở xa nhau mà không phải cắt nối giữa chừng.
    Cụ thể là máy sẽ có 2 phần 1 phát và 1 thu đồng thời sẽ có các nút bấm chỉ thị đèn đỏ xanh trắng cho cả 2 phần máy.
    Nguyên lý như sau ạ:
    + Máy phát sẽ giống như ampe kềm, sẽ kẹp vào 1 dây bất kỳ trong máng điện và sẽ tạo 1 đường tín hiệu như thế nào đó để bên thu có thể nhận biết được.
    + Máy thu cũng sẽ kẹp vào lần lượt các dây ở đầu bên kia của máng điện và khi nào kẹp đúng dây mà máy phát đang kẹp thì sẽ có đèn đỏ báo hiệu.
    Còn lại nút nhấn khác mỗi máy phát và thu đều có 1 nút nhấn bên phát nhấn thì bên thu sẽ báo đèn xanh, bên thu nhấn thì bên phát sẽ sáng màu trắng. Phần này thì có thể dùng thu phát RF nhưng em không biết thiết kế sao để bên phát và bên thu có thể vừa thu và phát tín hiệu từ nút nhấn để làm sáng đèn của đối phương cả, phần này em tính dùng 2 bộ thu phát RF 315 Mhz chỉnh khác mã của 2 bộ để dùng nhưng thấy hơi bất tiện.
    Có bác nào có ý tưởng cho em tham khảo với ạ.
    Em cảm ơn và chúc mọi người sức khoẻ và làm việc tốt!
    Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viết
    Có nhiều yếu tố liên quan lắm:
    -Hai vị trí thu phát cách bao xa?
    -Dây chùng hay căng đi trên máng,..
    -Có nhất thiết phải dùng dạng kẹp không?
    -Dây đơn, dây đôi, bó cáp
    -Dây có điện không, điện AC, DC,..
    Trong thực tế, để nhận biết dây điện tại hai vị trí(chắc là phải 2 người, và thời nay ai cũng có đt di động hoặc dùng bộ đàm) có nhiều cách tuỳ theo tình hình hiện trường cũng như trang bị và khả năng của mỗi người.Đâu cần phải lao tâm khổ tứ vì định hướng sẵn như vậy!
      Ý tưởng của mình là bạn thử tham khảo chuẩn truyền thông RS485 và các module có bán đầy trên thị trường của nó.
      Còn ứng dụng của bạn, với các yêu cầu phức tạp thì phải có sự tham gia của mạch vi điều khiển và lập trình các kiểu, đây là việc không thể né được đâu.
        Máy phát giống Ampe kềm, có thể tạo ra sức điện động cảm ứng trên dây.
        Nhưng muốn đo sức điện động này phải dùng vôn kế gắn vào 2 đầu dây ở xa nhau -> không khả thi.
        sau.ph
          Cùng ý với bác hoahauvn2 mua 1 bộ dò cáp Rs 485 về tham khảo bộ mà có đèn báo từng dây xem đèn là biết dây nào lộn sang dây nào trong trường hợp bấm lộn ngay .
            Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
            Bạn tungoc cho mình hỏi dây trùng hay căng ảnh hưởng ntn nếu mình làm máy như vậy?
            Mình dùng để đo kiểm 2 đoạn dây mà không phải tước vỏ ấy.
            Dây điện đa phần từ 0.5 tới 10.0 mm²
            Dây có thể là dây core, đơn và đôi, dây đồng 7 lõi và đồng lõi nhuyễn bạn à.
            Khi đo kiểm thì mình off nguồn nên dây sẽ là không có điện hoặc dây mát của lưới điện vẫn có sẵn vì bên mình chỉ có cb off dây lửa thôi bạn.
            Khoảng cách dao động từ 10m tới 150m bạn à.
            Còn dạng kẹp mình nghĩ sẽ dễ dùng hơn tuy nhiên nếu có cách khác vẫn được chỉ là không phải tước đồng để chạm trực tiếp thôi bạn.
            Còn việc đèn báo thì vẫn có thể dùng điện thoại hay bộ đàm và 2 người 2 đầu sẽ biết để xử lý, tuy nhiên vấn đề khó là làm sao để đo kiểm 2 đầu dây của 1 đường dây thôi.
            Cảm ơn bạn đã chia sẻ
              Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viết
              Cảm ơn bạn nhé. Mình không rành về truyền thông, mình chỉ làm điện công nghiệp thôi mà mình sẽ tham khảo như bạn nói.
                Đo dây ở khoảng cách lớn sao dùng sóng 315 Mhz được... 1 vài Mhz nó đã bị suy hao trong dây bình thường ở khoảng cách vài m rồi....
                Muốn dò như kiểu của bạn phải dùng tần số thấp . Người ta đã sản xuất ra cái máy có thể đo dây kiểu như thế này từ khoảng cách cả km rồi. Cách đây 3-5 năm gì đó mình có việc phải làm liên quan đến mớ dây khoảng 40-50 cặp dây ở khoảng cách 20 chục tầng nhà cẩu thang máy chưa hoạt động đi lại khó khăn khéo là va chạm phải những tốp thợ khác ....dùng máy bán sẵn kẹp đo xác định chính xác được tửng sợi dây để phụ vụ cho việc đấu nối thiết bị không bị nhầm lẫn gì cả. Nó hiển thị số của từng dây theo yêu cẩu của mình nên không nhầm được, chạy pin 9V nên cũng gọn nhẹ lắm
                . Nếu cần trao đổi cụ thể liên hệ với mình mình nói cho...
                  anh mua 1 cái mạch boot vài chục ngàn để tăng áp cục pin 9v lên tầm 30v rùi kẹp vào 2 đầu dây bên này cấp điện. bên kia anh dùng 1 bóng led nối tiếp con trở tầm 1k để kiểm tra dây nào có điện là xác định được ngay. cần thiết đánh dấu âm dương ở bóng led cho dễ...
                    Vậy thỉ nhiều dây phải làm nhiều lần nhỉ. Sợ nhất là ở tầng cao và ở khoảng cách xa...
                      dạ cần 2 người 2 đầu ạ. cũng hông lâu lắm đâu a...
                        nguyenha7940 cảm ơn bác nhé.
                        Máy đó có mà sao em chưa biết ta. Hay tại ít người dùng. Nói như bác là có loại như vậy thì ae làm điện với nhiều đường dây an tâm và dễ hơn trong công việc mà nhất là sửa chữa nữa rồi. Hi. Bác có tên và thông tin cụ thể cho em biết với ạ.
                          Cảm ơn bác mèomướp nhưng ý em là đo với các đoạn dây còn nguyên, không cắt nối hay tước dây giữa chừng ạ. Và trong khi đo kiểm như vậy thì trong dây đã được ngắt điện nguồn nên chỉ còn là dây không thôi ạ.
                          Với lại giả sử tại tủ điện có 100 đầu dây và chia đều cho 10 phòng thì các cách thông thường cách ly và đo kiểm bằng VOM hay mạch kích để kiểm dòng gián tiếp là rất mất công ạ. Nếu có máy đó thì em chỉ cần kẹp tại tủ và đi 10 phòng kia kẹp cả bó lại nếu có tín hiệu thì kẹo từng dây của mỗi phòng ấy cho dễ thôi ạ.
                          Hi dù sao cũng cảm ơn bác.
                            Bác hoahauvn2 và bác tuyennhan cho em hỏi ý bác nói bộ RS 485 là máy như thế nào ạ em search mà chỉ toàn modul chuyển đổi cáp RS485 và giao thức thôi. Bác có link cụ thể cho em tham khảo được không ạ.
                            Em cảm ơn!
                              Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
                              Bác có thông tin cụ thể của loại máy bác nói có thể giới thiệu cho em biết không ạ. Máy này em chưa tìm thấy ạ.
                              Thangbpvn Tìm hiểu thêm về Thangbpvn
