bạn ơi ......... giúp mình cái Touch switch 555 mới chip
  • bạn ơi ......... giúp mình cái Touch switch 555 mới chip
    Mình vừa " chip " được mạch chạm tay trên Youtube, hý hoái cả ngày trên testboard với pin 9v thì chạy tốt nhưng khi cấp từ nguồn adaptor 12v thì không chạy, 9v adaptor thì nó chớp hoài ( thử với led ), các bạn giúp mình với.......
    Mình có sửa lại chân 3 > trở 1K > C1815 (E)mass > (C)Relay, chạy pin vuông thì nó rè rè hoài (rất nhẹ, hầu như ko đóng nổi relay), cấp 12v adaptor thì đóng rất mạnh nhưng ko chịu tắt ( 2 trường hợp đó đều chưa chạm vào bảng chạm)
    mình tìm hoài ko ra bệnh , giờ mình cần " chạm tay - đóng relay trong 1 khoảng 2-10s " với mạch trên, mình phải sửa lại thế nào vậy bạn ?
    http://www.youtube.com/watch?v=GjAf2q0oUWQ
    Đo điện áp của chân số 3. dùng cầu điện trở để phân lại áp và khử điện áp dư.
    Chú ý không nên dùng nguồn của Adaptor vì gây xung nhiễu.
    Mr.Quỳnh 0978706839
      chân 4 chưa nối kìa bạn ơi, cần phải có tụ nữa mới dao dong dc
      không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
        Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viết
        Khi làm mạch in, mình có nối chân 4 > (+) , chân 5 > tụ 10uF > (-), nếu tách relay ra, chỉ cấp cho Led và chạy pin vuông 9v thì OK hết, cấp adaptor thì Led chớp hoài hoặc relay kêu rẹt rẹt liên tục. Mình định làm nhiều mạch để gắn vô mấy tay nắm cửa, nếu dùng pin thì phải thăm, sạc,...lung tung. Mình muốn dùng điện cho tiện nhưng ko biết cấp điện kiểu gì cho nó chạy. Nếu điện pó tay thì đành dùng pin nhưng vấn đề là relay cũng ko chạy với pin luôn mới khổ nè bạn
          ah, vì rơle dùng 12v nên ko đủ áp kích, bạn phải dùng 1 tran kích rơle, chân b tran nối vào chân 3 ic 555 de dk, còn nói apter mà bị rung, là vì bạn chưa nắnd9ie566n sạch, bạn phải dùng mạch cầu diot và tụ loc mơi đảm bảo
            finish........
            crazyled Tìm hiểu thêm về crazyled
