Mình thấy là được, nhưng nó ảnh hưởng như thế nào nhỉ? Chắc chắn là hiệu suất giảm vì ko tận dụng được năng lượng cuộn cảm ở OFF-STATE, nhưng liệu con swicht-fet có bị nóng hơn ko nhỉ?
Bác làm chuột bạch bỏ diod đi xong cho chạy thử là biết ngay chứ bàn trên này chỉ là câu chữ thôi .
Chả là đang sửa cái laptop, mà mạch buck của nó dùng 2 fet nhỏ xíu ko thấy ở đâu bán (1 con thay cho diode), bây giờ nó chết 1 con nên ko biết gỡ ra để trống có được ko? Chứ chuột bạch nó chết luôn con kia rồi lại phải câu kéo.
Đôi khi sửa không khó mà khó ở chổ không có đồ thay thế , con fet nguồn trong main máy bàn ra Nhật tảo cũng khó kiếm ra . Hàng thì họ trữ bo cũ để có cái thay mình không chuyên nên chẳng kiếm đâu ra , nếu dập xung nghịch như TLM nêu thì gở con dập xung trong bộ nguồn thay vô chắc được .
em nghĩ con diode kia nó nắn nguồn ra tải chứ! ko có con dioe đó thì nguồn ra bằng nguồn vào chứ ko buck gì cả
Bạn xem hình người ta vẽ rõ ràng bằng mực đỏ, diode có tác dụng tạo thành mạch kín để năng lượng trong cuộn cảm phóng ra tải (nếu ko có diode nó sẽ phóng ngược lại nguồn.
Nguồn ra bằng nguồn vào chỉ đúng khi duty cycle = 100%, lúc này xung đưa vào điều khiển khoá là cố định chỉ đóng chứ ko ngắt. Nếu duty < 100% thì khoá đóng ngắt liên tục nên điện áp sau khoá xấp xỉ (nguồn vào nhân với duty).
Bạn có thấy mạch điều tốc motor ko? Nó cũng ko cần diode đó:
Mạch VRM trong máy tính toàn là buck đồng bộ. Nó dùng 1 con MOS thay cho diode, nên sẽ có 2 con MOS trong mạch. Mục đích là tăng hiệu suất, giảm tổn hao.
Còn buck thông thường thì cũng phải có diode. Mục đích là xả năng lượng cuộn cảm cho tụ lọc đầu ra và tải. Bỏ nó đi thì chỉ nạp mà ko xả, bão hòa tiên sư nó lõi ấy chứ.
ở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
