Ngon đấy. Đảo đầu dây là nó quay ngược lại mà sao bạn phải lộn ngược cánh quạt thế kia.! Bạn mua bao nhiêu vậy ?
e biết là thế chớ, nhưng mà cái đầu sắt nó ngắn, k dài như quạt cây nên phải quay ngược lại thì mới đúng khớp, motor quay cánh mí quay, đc cái tay cầm thì mát ng đỡ quay quay đc lại
có 100k
k biết đắt hay rẻ, ban đầu chém 160k
good luck !!!
Giá cũng hợp lý rồi. Mà sao có 4 đầu dây ? Chế cái quat cũng được, làm máy phát cũng tốt. Mà dùng làm quạt nó phí đi. Quạt chỉ cần cái 12v chổi than nhỏ hơn thôi, chạy đúng 12v, làm cái PWM chạy IC 555 là xong.( Chạy ắc-quy phải tính toán cho đỡ tốn điện )! Quạt của tôi nè:
Giá cũng hợp lý rồi. Mà sao có 4 đầu dây ? Chế cái quat cũng được, làm máy phát cũng tốt. Mà dùng làm quạt nó phí đi. Quạt chỉ cần cái 12v chổi than nhỏ hơn thôi, chạy đúng 12v, làm cái PWM chạy IC 555 là xong.( Chạy ắc-quy phải tính toán cho đỡ tốn điện )! Quạt của tôi nè: [ATTACH=CONFIG]62864[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62865[/ATTACH]
thì đấy là thử thôi bác ak, còn làm quạt thì nhà e ít cũng chừng 5 cái quạt acquy, loại motor nhỏ hơn cái kia nhiều, mà mát lắm
cái này cũng mua về để ngâm cứu như chủ topic
good luck !!!
good luck !!!
hay quá, có bác Tuankep6 chung ý tưởng rồi, mong bác góp ý nhiều nhiều
Làm cái wind đi, nếu nhà bạn có vị trí thuận lợi và ở vùng nắng gió. Còn không thì chế cái pedal đạp để nạp ắc quy. Chứ công suất như vậy chế xe đạp không được. Tôi chế pedal đạp xe để nạp ắc quy nè:>>>> Chế pedal nạp ắc quy 12v. - YouTube
cái này của bác e xem rồi
e đang nghiên cứu ngoài các loại năng lượng tự nhiên ra xem còn loại nào mà k bị thằng bảo toàn năng lượng oánh không, vậy nên mua chú này về ngâm cứu ấy mà, chứ dạp xe mí gió thì ở chỗ e k ổn rồi
good luck !!!
Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ... https://vn.shp.ee/dWYVgq7
Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
Đấy gọi là cái "điểm gãy" trong đồ thị điện áp - dung lượng còn lại. Dùng điện áp hở cực để xác định sắp hết hoặc gần đầy thì vẫn tạm ổn. Dùng để đo SOC/DOD thì đừng. Ngay cả số km đã đi cũng chả xác định được...
