[Hỏi] động cơ làm máy phát điện C/S nhỏ
  • #61
    mà sao cái cánh nó lại ngược như kia vậy bác,
    bác mua ẻm này chỗ nào nhỉ
    • #62
      Ngon đấy. Đảo đầu dây là nó quay ngược lại mà sao bạn phải lộn ngược cánh quạt thế kia.! Bạn mua bao nhiêu vậy ?
      • #63
        Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết
        e biết là thế chớ, nhưng mà cái đầu sắt nó ngắn, k dài như quạt cây nên phải quay ngược lại thì mới đúng khớp, motor quay cánh mí quay, đc cái tay cầm thì mát ng đỡ quay quay đc lại
        có 100k
        k biết đắt hay rẻ, ban đầu chém 160k
        good luck !!!
        Gmail:
        • #64
          Giá cũng hợp lý rồi. Mà sao có 4 đầu dây ? Chế cái quat cũng được, làm máy phát cũng tốt. Mà dùng làm quạt nó phí đi. Quạt chỉ cần cái 12v chổi than nhỏ hơn thôi, chạy đúng 12v, làm cái PWM chạy IC 555 là xong.( Chạy ắc-quy phải tính toán cho đỡ tốn điện )! Quạt của tôi nè: Click image for larger version
ID:	1376061Click image for larger version
          • #65
            Giá cũng hợp lý rồi. Mà sao có 4 đầu dây ? Chế cái quat cũng được, làm máy phát cũng tốt. Mà dùng làm quạt nó phí đi. Quạt chỉ cần cái 12v chổi than nhỏ hơn thôi, chạy đúng 12v, làm cái PWM chạy IC 555 là xong.( Chạy ắc-quy phải tính toán cho đỡ tốn điện )! Quạt của tôi nè: [ATTACH=CONFIG]62864[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62865[/ATTACH]
            thì đấy là thử thôi bác ak, còn làm quạt thì nhà e ít cũng chừng 5 cái quạt acquy, loại motor nhỏ hơn cái kia nhiều, mà mát lắm
            cái này cũng mua về để ngâm cứu như chủ topic
            good luck !!!
            Gmail:
            • #66
              Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
              good luck !!!
              hay quá, có bác Tuankep6 chung ý tưởng rồi, mong bác góp ý nhiều nhiều
              • #67
                Làm cái wind đi, nếu nhà bạn có vị trí thuận lợi và ở vùng nắng gió. Còn không thì chế cái pedal đạp để nạp ắc quy. Chứ công suất như vậy chế xe đạp không được. Tôi chế pedal đạp xe để nạp ắc quy nè:>>>> Chế pedal nạp ắc quy 12v. - YouTube
                • #68
                  cái này của bác e xem rồi
                  e đang nghiên cứu ngoài các loại năng lượng tự nhiên ra xem còn loại nào mà k bị thằng bảo toàn năng lượng oánh không, vậy nên mua chú này về ngâm cứu ấy mà, chứ dạp xe mí gió thì ở chỗ e k ổn rồi
                  good luck !!!
                  Gmail:
                  • #69
                    Bó tay ông, đinh luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng đã được chứng mình từ xưa lắm rồi !
                    • #70
                      thế mí phải ngâm cứu chớ
                      Gmail:
                      • #71
                        h e ra định luật mới: định luật bảo toàn linh kiện, dùng linh kiện ko đung thì........boom!, định luật này chắc e ko cần chứng minh nhỉ
                        Cười là liều thuốc bổ, là sự giải thoát và chấm dứt khổ đau
                        My email:dientuvietnam1994
                        Facebook:
                        • #72
                          Bác tuankep6 cứ nghiên cứu đi, nhiều hy vọng thành công đấy bác ạ... Nhưng chỉ sơ bác không sống được đến lúc thành công thôi.
                          • #73
                            hì hì, em đang học thật đây bác HTTTTH ạ,
                            k biết có đến mức ấy không
                            good luck !!!
                            Gmail:
                            • #74
                              good luck !!!
                              bác HTTTTH nói đúng đấy, hãy cố gắng để mình có thể cống hiến cho thế giới và nước nhà thật nhìu, đó là phương châm sáng tạo robot của e
                              Facebook:
                              • #75
                                Các pác cho em hỏi với em có một motor 24V 120W chối than nam châm vĩnh cửu vậy em muốn làm cái máy nạp cho Bình acquy 12V100Ah có được không
                                hamhochoi007 Tìm hiểu thêm về hamhochoi007
