Nguyên văn bởi muaxuanlakho
Nhờ các bác phân biệt các loại động cơ không chổi than.
Đúng là chỉ có 2 dây ra từ 4 cuộn không hall không mạch khiển nhưng nó vẫn quay được vì còn có cái bỏ sót chưa tính tới .
//cái cảm biến Hall chỉ thường có trong quạt CPU, chức năng là đo và điều khiển tốc độ quay của quạt, và báo quạt ngừng quay nữa chứ ít khi phản hồi vị trí rô-to để đảo xung, việc đi di ic làm rồi.
Cái bỏ sót chính là cấu trúc mạch từ của 4 cuôn dây. Nó ko phải nối tiếp đơn thuần. Nhìn bằng mắt thường ở quạt CS cao, ít vòng dây sẽ thấy thôi.
4 cực từ đó ko đều nhau. 1 cuộn lệch với hall khoảng 90 - 135* có từ trường mạnh nhất. Các cuộn khác có 1 đường dây ngược lại. Nên từ trường sẽ yếu hơn.
Ko có hall hoặc hall bị lỗi mà chạy vào mắt. Đôi khi nó là con IC vuông bé 4 chân, như 2 mạch trong các post trước. Có khi được tích hợp vào vào 1 con IC 4 chân cắm đứng, có cả công suất điều khiển dòng cuộn dây. Dạng quạt này ko khác gì quạt CPU. Chỉ đôi khi thêm bớt IC với loại tốc độ cao, dòng lớn, chất lượng...
Phân biệt với dòng Fan CPU 4 dây có điều khiển PWM, thì dòng 3 dây thông thường làm quạt CPU, nguồn, case... cũng có hall rồi.
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtCái bỏ sót chính là cấu trúc mạch từ của 4 cuôn dây. Nó ko phải nối tiếp đơn thuần. Nhìn bằng mắt thường ở quạt CS cao, ít vòng dây sẽ thấy thôi.
Thảo nào em đảo ngược 2 đầu dây thì nó quay yếu và khởi động có các vị trí "chết" , nghĩa là đặt roto vào vị trí đó thì ko tự khởi động được.
Cách đơn giản...-
hôm nay, 00:04 -
Mấy con...-
Hôm qua, 22:44 -
Hôm qua, 19:02 -
Hôm qua, 15:43 -
Hôm qua, 15:28 -
Hôm qua, 11:44 -
Hôm qua, 09:45 -
07-01-2025, 19:53 -
07-01-2025, 19:50 -
bởi viettinhChuyện là mình mới đập hộp con loa kéo Sony SRS-XV900. Do khu vực mình k có sẵn hàng để trải nghiệm thực tế nên chỉ tham khảo các kênh revew online.
Mua về sử dụng thì thấy hơi buồn về chất âm, Mở max k to bằng cái loa kéo china, bass...-
07-01-2025, 17:18 -
