mấy anh cho em hỏi...điện trở kéo lên/xuống dùng để làm gì trong mạch điện-mạch kĩ thuật số-mạch điện tử ạh. và sử dụng ra sao mấy anh...tính toán thông số như thế nào????
[Help]- Điện Trở Kéo Lên/xuống
Nguyên văn bởi doraemon11 Xem bài viếtý bạn là cái biến trở trượt như thế này phải không ?
trên các biến trở người ta có ghi các số
504 là 500k
204 là 200k
104 là 100k
503 là 50k
203 là 20k
103 là 10k
502 là 5k
102 là 1K
Điện trở kéo lên / kéo xuống nhằm xác định 1 mức logic mặc định cho chân ( thường là input ) là 1 hoặc 0.
- Kéo lên : nối trở từ chân INPUT lên VCC . ( lúc này chân INPUT có mức logic mặc định là 1 ... )( active = xung âm)
- Kéo xuống : nối trở từ chân INPUT xuống GND ( lúc này chân INPUT có mức mặc định là 0...) ( active = xung dương )
--- Nghe mấy chú Chiết áp với Kéo lên kéo xuống mà cười Rung cả rốn ... tỉnh cả ngủ !!!Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi ktmt_k36 Xem bài viếtmấy anh cho em hỏi...điện trở kéo lên/xuống dùng để làm gì trong mạch điện-mạch kĩ thuật số-mạch điện tử ạh. và sử dụng ra sao mấy anh...tính toán thông số như thế nào????
Của bác đây: Điện tử cơ bản - Tác dụng của điện trở kéo lên / kéo xuống
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
