Các bác cho em hỏi: em sửa máy hấp tóc, nó bị không lên hơi nóng dù điện trở nhiệt vẫn ok nhưng bị rò điện ra đường nước là máy bị gì ah ?
Hỏi đáp
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
