[Help] Rơle (Relay)
Tôi nghĩ mạch điện này không chính xác lắm. Thứ nhất, nên đưa relay lên cực collector của BJT. cực E nối xuống mass. Nguồn cung cấp cho relay phải đủ áp để lái relay. Thứ hai, tụ 100uF phải chuyển qua cực B của BJT. Thứ ba, cần tính giá trị biến trở chính xác để đủ dòng lái cực B và tạo cho BJT nằm trong trạng thái bảo hòa
Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viết
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtAnh @thang... về điện áp thì anh cứ yên tâm ạ. Chọn tụ có áp cao hơn áp nguồn là được. Nó sẽ tích điện áp tối đa bằng áp nguồn thôi ạ. Theo cảm quan của e thì để nuôi rơ le tầm 2 giây thì chỉ cần ko quá 10 con tụ 2200 mi thôi ạ...
- 1 like
Dạ như các bác nói thì đúng ạ. Cơ bản cái mạch của em nó cũng tương tự vậy thôi, nhưng số lượng tụ giảm và cái điều khiển như vậy nó cũng nhẹ nhàng phần nào cho ic thôi ạ.
Còn việc Vr của em thì với nguồn 4,8VDC thì lắp Vr 1k ohm rồi chỉnh thử cũng được ạ, tuy nhiên nenếu bạn thớt sài relay 5V thì chắc bó chiếu đấy, nên như ban đầu em cũng nói chuyển qua relay 3V rồi làm sụt áp qua diode là vừa, đơn giản như yêu cầu bạn ý.
Còn bác Thanh Ng Ng thì như bác nói relay mắc tại C hay E ở trường hợp này là như nhau thôi ạ. Cực B em đã dùng tụ kích và xả bão hòa qua Vr thôi, giá trị nguồn ảnh hưởng rất cao trong mạch này nên em mới nói bạn thớt thử lại mà.
Hi có gì chưa đúng các cao nhân chỉ giáo và lượng thứ ạ.
- 1 like
- e góp ý xíu về cái mạch của a thang... ạ, về nguyên lý thì đơn giản là lấy điện từ tín hiệu đóng của mcu tích vào tụ rồi dùng điện của tụ để kích tran khi mcu thôi cấp lệnh. vậy thì tụ sẽ nối vào chân mcu, biến trở sẽ mắc song song với tụ để ăn bớt điện của tụ (nhiều ít tùy mức vặn), và cực B của tran sẽ ăn nguồn kích này qua 1 con trở vài chục ôm (để cho Vbe tầm dưới 1 vôn gì đó)...
- 1 like
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viết- e góp ý xíu về cái mạch của a thang... ạ, về nguyên lý thì đơn giản là lấy điện từ tín hiệu đóng của mcu tích vào tụ rồi dùng điện của tụ để kích tran khi mcu thôi cấp lệnh. vậy thì tụ sẽ nối vào chân mcu, biến trở sẽ mắc song song với tụ để ăn bớt điện của tụ (nhiều ít tùy mức vặn), và cực B của tran sẽ ăn nguồn kích này qua 1 con trở vài chục ôm (để cho Vbe tầm dưới 1 vôn gì đó)...
Cách của em làm là dùng R10k kéo xuống GND chống nhiễu cực B, không nhằm mục đích xả tụ. Còn Rb là Vr thì tùy chỉnh vì áp nguồn 4,8v không quá lớn. Chỉ cần Rb vài chục ohm là vô tư k hư trans, mà có hơi lớn hơn xíu cũng k sao ạ.
Cái Vr là Rb với R10k của em tạo như mạch so dòng để kích trans thôi ạ. Hi cái này em cũng mò ra lâu rồi và thấy cũng khá hơn. Không biết lý thuyết của em vậy có quá sai k mong các bác chỉ giáo ạ. Hi
- dạ, cách mắc của a thì năng lượng tụ của a là cố định, khi biến trở thay đổi là thay đổi dòng kích qua tran ạ, như vậy tăng điện trở đồng nghĩa dòng kích tran sẽ nhỏ theo và kéo dài thời gian tran dẫn ở chế độ tuyến tính(do ăn ít điện từ tụ)
- còn cách mắc như e nói thì thay đổi biến trở đồng nghĩa thay đổi luôn giá trị năng lượng của tụ tích được, cũng tương tự như là điều chỉnh điện dung của tụ ấy ạ. về chống nhiễu cực B thì cách của e đã có biến trở + tụ, tuy nhiên vấn đề nhiễu cần quan tâm ở đây là nhiễu từ tiếp điểm của rơ le đóng cắt mạch công suất ấy ạ...
- 1 like
- dạ, về cách mắc của anh thì dùng chắc vẫn dùng được nhưng hông ổn lắm ạ
- cụ thể trường hợp GIẢ ĐỊNH:
1. tụ cần thiết để nuôi tran dẫn đủ dòng nuôi rơ le (ko nhất thiết tran phải bão hòa vì rơ le ăn dòng rất nhỏ) trong 2 giây là A mi. nhưng vì 1 lý do nào đó (thiếu linh kiện, ngại tính hay vội hay gì gì đó chọn theo cảm tính...) dùng tụ lớn hơn nhiều lần có giá trị là XXX mi.
2. vậy thì năng lượng ấy sẽ kích tran dẫn quá lâu
3. để giảm thời gian xuống tầm 2 giây thì anh sẽ phải giảm biến trở để cực B tran ăn dòng kích nhiều hơn nhưng sẽ chỉ giảm đến mức nào đó tầm vài trục ôm chẳng hạn thì phải dừng do đã đạt giá trị Ib max
4. khi ấy nếu năng lượng của tụ vẫn dư sức kích tran dẫn gấp nhiều lần thời gian 2 giây thì sẽ phải thay tụ khác ạ
5. vậy thì tại sao hông mắc luôn con biến trở song song vào tụ ạ, khi ấy chọn tụ thoải mái có to cỡ nào thì biến trở nó cũng dư sức ăn cho hết điện ạ...
- 2 yêu thích
- à còn về chống nhiễu thì anh cứ mắc thêm vài con tụ giấy vào rơ le, tải. rồi thì lọc nguồn nuôi mcu kỹ kỹ xíu là được ạ, cái thứ này chắc hông đến nỗi xung cao áp hay đóng cắt dòng lớn trăm, ngàn am pe lên cũng hông cần quan tâm nhìu ạ...
- 1 like
Hôm qua, 23:00 -
Hôm qua, 22:11 -
Hôm qua, 21:38 -
Hôm qua, 21:16 -
Hôm qua, 19:45 -
Hôm qua, 19:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chip hay trở? Chip tôi có vài bịch để từ trước tết, mai giặt.
Trở thì tồn vài cân. Toàn hàng đặt, sai số 1%.
Nhưng ở đây ko buôn bán, chỉ tặng....-
Hôm qua, 19:14 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Anh hỏi rồi, nên phải bớt chữ sờ, lại viết hoa như có lông.
Hãng bảo: Toàn bọn khôn lỏi, dịch từ "khôn" khó quá nên cho thành "smart".
Còn chuyện liên quan là cái mạch kéo cái ánh sáng về, nạp vào cái...-
Hôm qua, 19:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
Hôm qua, 13:55 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ cháu thấy chú dinh... rất có tâm với nghề nhưng mà có vẻ sướt mướt tình cảm ghê cháu đọc bài mà rưng rưng nước mắt hông ăn được cơm súy bị ăn roi ạ. Về nước mỹ thì chú bảo họ quý mạng người cái ấy chưa hẳn đâu ạ,...
Hôm qua, 13:34 -
