Mình có cái máy sấy công suất dây nhiệt là 220 volt 500 w bị đứt vụn không nối lại được , dây thì chưa mua được chỉ có sẵn cái dây bàn ủi 220 / 1000 w vậy có cách nào để thành 220 / 500 w không .
Quấn lại dây nhiệt máy sấy .
Mình quên không nói rõ dây nhiệt nằm trong ống thủy tinh khi có điện nó có màu cam sáng mâm sấy đặt phía trên nếu lấy dây bàn ủi nối tiếp thêm diod thì nó chỉ hơi đỏ mâm sấy không đủ nhiệt còn dùng trực tiếp thì lại quá nóng liệu cháy khét bó tay chẳng lẽ cắt đôi ra chạy 110 v . Dây cũ nhiều vòng ống thủy tinh thì ngắn nên có nhiều vòng chạm nhau dẫn đến quá nhiệt dây mau đứt , mới đầu mình thay bằng thanh nhiệt 500 w cho bền nhưng không đủ nhiệt phải tháo ra .
Hi bác có đo lại xem dây nhiệt của bàn ủi ghi 1000w mà giờ còn đúng k á. Em không biết bác sài máy sấy gì có mâm sấy như thế nào nhưng nếu để không ảnh hưởng trực tiếp lên mâm sấy bác có thể dùng bộ nắn để giảm công suất xuống, không thì lấy nguyên bộ chỉnh nhiệt của bàn ủi ấy ạ (nếu máy sấy của bác không yêu cầu cao và dùng cho cái gì quá quan trọng).
Sau đó bác có thể lót 1 vài lớp cách điện và chống nhiệt hay dùng trong các lò vi sóng ấy ạ.
Hi không biết máy của bác như thế nào nữa.
Hi
- 1 like
Một ca tưởng chừng giải quyết cái 1 nhưng khi thò tay vào mới thấy khó mà sửa tốt hơn cũ vì lượng bức xạ hồng ngoại của dây cũ lớn và đều hơn nên mâm sấy nóng nhanh và đều còn dây , thanh nhiệt khác gắn vào dù công suất bằng dây cũ thì nhiệt vẫn tỏa không đều nếu mâm đủ nhiệt thì phần trong vỏ máy quá nóng .
- 1 like
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtTính tóan làm chi cho đau đầu, nếu điện trở nằm trong ống thạch anh thì ra chợ thiếc (góc đường 3 tháng 2,Vĩnh Viễn) bán đầy.
Nếu không có, đặt họ làm theo tiêu chuẩn mình đưa ra, chất lượng cũng tốt lắm, giá không cao đâu.
hôm nay, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
