Cần tìm sơ đồ mạch nhấn giữ để mở relay
  • Cần tìm sơ đồ mạch nhấn giữ để mở relay
    Trước tiên em chào các bậc cao nhân.
    chuyện là e đang muốn tìm 1 sơ đồ mạch như sau ạ. Nhờ các bậc thầy hướng dẫn giúp.
    - nhấn giữ khoảng 1 thời gian để kích mở relay. Nhả nút ra relay vẫn giữ.
    Khi muốn ngắt relay thì nhấn nút 1 cái sẽ tắt đc relay ạ.
    Nhờ anh em hổ trợ giúp với ạ.
    - anh mua cái nút bấm ấy nó cũng chỉ to bằng con relay lại hông ăn điện, hông cần mạch gì hết. mà có khi anh xem bạn bè hay ra ve chai đồng nát có cái đầu đĩa, tivi (đèn hình) nào hỏng cạy ra xin cái nút bật tắt của nó là xong ạ...
      Bác mèo ơi bạn thớt muốn kích hoạt 1 thời gian mới mở kia mà.
      He đề này cũng vui đấy nhỉ, mạch này e là phải dùng số ic chốt các kiểu nữa đây.
      Tạm thời mạch hoàn thiện em chưa có ngay được nên gác lại nhé. Biết đâu cao nhân xuất hiện giờ ấy mà.
        Mình cũng từng thử điều tương tự cách đây vài tuần, sau một thời gian mày mò thì có chút xíu thành công là làm mạch chạy được ở điện áp 9V nhưng lên 12V thì nó mở hoài không tắt được. Lỗi là do mình không khống chế được ngưỡng điện áp chân G của mosfet luôn cố định ở mọi điện áp nguồn.
        Sau cùng chấp nhận dùng 2 nút bấm: 1 nút bật và 1 nút tắt
        Chỉ cần một con trans hay mosfet (tuỳ công suất tải) + 1 con opto với vài con trở là xong ngay ấy mà, không cần relay cho đỡ hao điện. Mạch không ăn điện khi không ở trạng thái mở.
        Không rõ chủ thớt có hứng thú với mạch 2 nút nhấn này không.
          dùng mạch flipflop, hình như là ic 4013 thì phải lâu lắm rồi ko nhớ,
          MOV NHÀ,ANH
          MOV NHÀ,EM
          ADD ANH,EM
            Nguyên văn bởi hacrot Xem bài viết
            Dùng Zener mà cố định điện áp thôi.
              Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viết
              4013 mình cũng có tham khảo. Nhưng vì nó hơi to. Cũng có nghiên cứu sử dụng thử 555. Nhưng vấn đề nằm ở chổ là khi kích role được r. Thì làm thế nào để nhấn 1 cái thôi là tắt đc role
                Mình thì định dùng mạch nạp để tạo thời gian nhấn giữ để kích hoạt. Nhưng cũng như b nói. Khi đó k thể tắt role vì k biết cách nào để ngắt nguồn
                  Cũng có nghĩ tới nhưng lúc đó lại không có con nào phù hợp, trong khi bên cạnh có mấy cái nút với con opto nên tiện tay xử luôn, khỏi mắc công đi tìm con zener
                  Thôi thì chịu khó thêm một nút nữa để ấn tắt.
                    Nguyên văn bởi beecolor Xem bài viết
                    làm 2 nút cho dễ bạn, ấn nút 2 để ngắt sẽ dễ hơn.
                    Không thì thử mạch này xem: (mới chôm trên google)
                    Tạo độ trễ thì thêm vào sau con T2 trước trở R1/R2 chắc là ổn.
                      Nếu chỉ cần nhấn phát rơ le nhảy luôn khỏi phải giữ, nhấn phát nữa rơle nhả luôn tức thì, thì có thể dùng mạch sau ở chủ đề Mạch on/off bằng một nút nhấn. ( mình có lắp một mạch ok, hình như là mạch này). Click image for larger version
Name:	ON- OFF 1 nut bam.jpg
                        Mạch này thì mình cũng có nghiên cứu. Nhưng vấn đề nằm ở chổ là lúc mở cần nhấn giữ. Và lúc tắt chỉ cần 1 kick
                        beecolor Tìm hiểu thêm về beecolor
