Cho em hỏi anh nhé: trong proteus em sai 7.10, sao em không tìm thấy con trans S8050 anh??? hay mình chỉ để một trans đại diện trong mạch mô phỏng, rùi nữa ráp mạch thì mình thay cũng được...
và : cái jack đầu vào giống như kiểu Input của mạch nguồn 5V vậy đó anh...trong mô phỏng proteus tên là conn-sil2. mình ra tiệm điện kêu người ta lấy jack loại gì anh??? có phải jack đực cái không anh???cho hình em cụ thể...hi thank anh
Nếu mắc vậy thì sẽ ko bao giờ chạy
Vì áp giữa 2 đầu led chỉ có 0. mấy V, trans đã gánh hết phần điện áp còn lại phía trên
anh van cho em hỏi nhé: em định làm một mạch led nhấp nháy theo nhạc dùng ic
AN 6884...nhưng anh ơi, mình nối phần input của mạch nháy này vào đâu cua chiếc loa ạ..hình như là chân số 8 của ic 6884 thì phải đó anh...mong hồi âm của anh sớm, có hình ảnh càng tốt anh.thank nhé........
- Trong proteus thì mình dùng con transistor nào cũng được, anh nhớ ko nhầm thì là 2n2222 gì đó
- Còn jack cắm thì ra tiệm điện, nói bán cái jack cắm nguồn DC
- Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
- Linh kiện điện tử cho sinh viên
AN 6884...nhưng anh ơi, mình nối phần input của mạch nháy này vào đâu cua chiếc loa ạ..hình như là chân số 8 của ic 6884 thì phải đó anh...mong hồi âm của anh sớm, có hình ảnh càng tốt anh.thank nhé........[ATTACH=CONFIG]62800[/ATTACH]
Con này thì anh ko rành, em hỏi các anh chị khác trên diễn đàn xem
Em định dùng loa loại nào? công suất có lớn lắm không? nếu chỉ là loa vi tính thì em có thể mắc đầu tín hiệu của ic vào ngõ ra của mạch amply (ngõ ra này được đưa đến loa) nếu không biết thì cứ hàn trực tiếp vào 2 cực của loa cũng được.
anh nói rõ em hiểu không ạ...em dùng loa vi tính anh...
anh ơi em hỏi...mình mua cái miếng mà để gắn led tạo thành hình trái tim hay chữ đó anh...đi lại tiệm bán linh kiện mua, kêu người ta lấy như thế nào anh...một bảng vừa thôi anh...gắn 50-60 led gì đó....
à anh có thể gửi em cái sơ đồ tạo mạch xung cho ic 4017 chạy led trái tim không anh...em đọc trên mạng lang man quá...về R1+R2+C1+C2....em làm ra mạch mà không chạy....đèn led chỉ thị không chớp....
Chào em, anh không onl thường xuyên nên không thể trả lời liền cho em được.
Đây là mạch của em nè,anh vẽ trên proteus để cho em tiện mô phỏng cho dễ.
Để tạo hình trái tim thì em có thể đi mua 1 tấm nhựa mica, hay bìa cứng gì đó cũng được.
Họ bán theo mét vuông em ơi.
Em biết trường đại học kiến trúc không? quanh trường đó có bán thiết bị cho sinh viên làm mô hình đó, thì ở đó có mấy nhựa mica đó, tocxw giáy A4.
Cái chủ đề này nghe có vẻ hấp rẫn. Nhưng tôi thì cảm nhận hơi sởn gai ốc.
Tôi gặp những trường hợp cháy nổ điện khủng khiiêp. Khủng khiép hơn cả khủng khiếp thông thường. Nó vượt qua nhiều lần các vấn đề chạm chập, overload...
Còn đúng 1 giờ nữa là Nhà thùng đã " tẩu hỏa nhập ma" Đúng 2 ngày.
Khoe tài giỏi làm chi, ai cũng cân hết, chỉ làm khổ vợ con. Nếu Nhà thùng thấy cảnh bà lảo phu nhân khóc hết nước mắt vì cái tội sỹ thì đố Nhà...
