Giúp em mắc transistor để kéo dòng Cho Ic 4017
    Nguyên văn bởi nguyen24 Xem bài viết
    uh, ko có gì
    anh có thể cho em cái mail...em có gì sẽ hỏi anh cho tiên...facebook cũng được nũa
    của em: valengteng@gmail.com
      Nguyên văn bởi ktmt_k36 Xem bài viết
      Cho em hỏi nhe:
      sao em hỏi như hỏi anh mấy bạn em bảo là nối anot led vào chân e của trans anh, chân c lên nguồn...????????????
      Nếu mắc vậy thì sẽ ko bao giờ chạy
      Vì áp giữa 2 đầu led chỉ có 0. mấy V, trans đã gánh hết phần điện áp còn lại phía trên
      - Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
      - Linh kiện điện tử cho sinh viên
        ũa???anh collector current trong datasheet là 1.5V mà anh???/
        Chắc bạn xem nhầm, xem kỹ lại sẽ thấy
        vannguyen2411@yahoo.com
          Cho em hỏi anh nhé: trong proteus em sai 7.10, sao em không tìm thấy con trans S8050 anh??? hay mình chỉ để một trans đại diện trong mạch mô phỏng, rùi nữa ráp mạch thì mình thay cũng được...
          và : cái jack đầu vào giống như kiểu Input của mạch nguồn 5V vậy đó anh...trong mô phỏng proteus tên là conn-sil2. mình ra tiệm điện kêu người ta lấy jack loại gì anh??? có phải jack đực cái không anh???cho hình em cụ thể...hi thank anh
            anh van cho em hỏi nhé: em định làm một mạch led nhấp nháy theo nhạc dùng ic
            AN 6884...nhưng anh ơi, mình nối phần input của mạch nháy này vào đâu cua chiếc loa ạ..hình như là chân số 8 của ic 6884 thì phải đó anh...mong hồi âm của anh sớm, có hình ảnh càng tốt anh.thank nhé........Click image for larger version
Name:	Dung AN_6884.jpg
              - Trong proteus thì mình dùng con transistor nào cũng được, anh nhớ ko nhầm thì là 2n2222 gì đó
              - Còn jack cắm thì ra tiệm điện, nói bán cái jack cắm nguồn DC
                AN 6884...nhưng anh ơi, mình nối phần input của mạch nháy này vào đâu cua chiếc loa ạ..hình như là chân số 8 của ic 6884 thì phải đó anh...mong hồi âm của anh sớm, có hình ảnh càng tốt anh.thank nhé........[ATTACH=CONFIG]62800[/ATTACH]
                Con này thì anh ko rành, em hỏi các anh chị khác trên diễn đàn xem
                  Em định dùng loa loại nào? công suất có lớn lắm không? nếu chỉ là loa vi tính thì em có thể mắc đầu tín hiệu của ic vào ngõ ra của mạch amply (ngõ ra này được đưa đến loa) nếu không biết thì cứ hàn trực tiếp vào 2 cực của loa cũng được.
                    Nguyên văn bởi thanh_nhan93 Xem bài viết
                    anh nói rõ em hiểu không ạ...em dùng loa vi tính anh...
                      anh ơi em hỏi...mình mua cái miếng mà để gắn led tạo thành hình trái tim hay chữ đó anh...đi lại tiệm bán linh kiện mua, kêu người ta lấy như thế nào anh...một bảng vừa thôi anh...gắn 50-60 led gì đó....
                      à anh có thể gửi em cái sơ đồ tạo mạch xung cho ic 4017 chạy led trái tim không anh...em đọc trên mạng lang man quá...về R1+R2+C1+C2....em làm ra mạch mà không chạy....đèn led chỉ thị không chớp....
                        Chào em, anh không onl thường xuyên nên không thể trả lời liền cho em được.
                        Đây là mạch của em nè,anh vẽ trên proteus để cho em tiện mô phỏng cho dễ.
                        Để tạo hình trái tim thì em có thể đi mua 1 tấm nhựa mica, hay bìa cứng gì đó cũng được.
                        Họ bán theo mét vuông em ơi.
                        Em biết trường đại học kiến trúc không? quanh trường đó có bán thiết bị cho sinh viên làm mô hình đó, thì ở đó có mấy nhựa mica đó, tocxw giáy A4.
                        ktmt_k36 Tìm hiểu thêm về ktmt_k36
