XIN GIÚP ĐỠ cách làm đèn led đi từ thiện trung thu, 150 mét dây led cho 100 bóng led siêu sáng
  • XIN GIÚP ĐỠ cách làm đèn led đi từ thiện trung thu, 150 mét dây led cho 100 bóng led siêu sáng
    _ Lời đầu tiên mình xin chào tất cả các anh chị em và các bạn trong diễn đàn. Và đây là lần đầu mình viết bài, nếu có gì sai sót mong được bỏ qua!!
    _ Mình cần làm 1 đường dây LED 100 bóng siêu sáng các loại( trắng,xanh dương, xanh lá, vàng đều 5mm, Led 7 màu 2 chân thì 10mm) tầm150 mét dây điện đôi. Và mỗi 1 con Led sẽ có 1 Lon bia đã cắt xoè ra làm lồng đèn.
    _ Mình xài nguồn Tổ ong 12V-5A.
    _ Mình tính đấu song song tất cả 100 bóng, mỗi bóng sẽ là 470ohm hoặc 510ohm,560ohm tương ứng là 18-20mmA ( mình xem GG thì Led vàng áp 1,8-2,1V nên là 560ohm, còn các led còn lại áp 2,8-3V nên 470 hoặc 510ohm).
    _ Vấn đề mình xin trợ giúp là :
    1. Dòng cho led siêu sáng của 5 loại led như trên thì dòng bao nhiu Ampe là sáng tốt và sáng bền lâu ( tại mình đi từ thiện nhiều sẽ xài nhiều). Và đã thí nghiệm úp lon bia lên Led thì 20mmA sáng rất đẹp nhưng mình ko biết xài có bền lâu ko.
    2. Dây điện mình tính mua loại dây đỏ đen 160k/80 mét ( dây này xài cho 12V) => 160met = 320 ngàn VND và Loại dây này có bền lâu khi xài ngoài trời ko ạ. Hoặc Mình tính xài dây điện dân dụng 3k/1m => 450k/150 mét.
    _ Vì đi làm từ thiện lấy quỹ từ ae góp lại nên mình phải tính toán xài hợp lý. Dư 100k sẽ giúp các em thêm được ly sữa, tập, viết...
    _ T7/22/9/2018 tới mình sẽ đi từ thiện cho các em nhỏ ko có đạo và có đạo ở GX Minh Đức ở Bình Phước. Rất mong các anh chị em nhiệt tình góp ý. Chúc anh chị em dồi dào sức khỏe và niềm vui.
    p/s : 2 tấm ảnh. 1 là 1,8mm và 1 loại 1mm
    Led siêu sáng chỉ nên dùng ở 10-15mA thôi. 100 bóng thì dòng tổng khoảng 1A-1.5A đi xa 150m thì sụt áp cũng khá lớn đó. Thí dụ dây 1mm2 tính cả chiều đi + về là 600m có điện trở hơn chục ôm. Sụt áp sẽ khoảng 10V-15V. Tức là đầu đường dây phải gắn nguồn 20V thì cuối đường dây mới có 5V. Bạn nên dùng nguồn 24V và cuối đường dây dùng mạch ổn áp 5V, lỡ khi ít tải điện áp vọt lên không làm cháy led. Có thể mắc nối tiếp khoảng 5 bóng lại để giảm dòng, đỡ sụt áp.
    Dây đường kính 1mm thì tiết diện chỉ khoảng 3/4 mm2 thôi. Nên dùng dây đường kính 1.8 mm. Các loại dây thông dụng phơi nắng một thời gian là sẽ bị tia UV làm lão hóa lớp vỏ nhựa, nứt vỡ.
    sau.ph
      _ Cám ơn bác T.L.M đã gíup mình cách khắc phục. Mình xin hỏi thêm vài chỗ ạ :
      1. Cuối đường dây là sau khi gắn xong 100 bóng thì mới gắn mạch ổn áp phải ko ạ
      2. 5 led 1 trở nối tiếp. Vậy 100 bóng thì 20 con trở nối tiếp như hình dưới phải ko ạ.
      ​​​​​​​_ Lần đầu làm nên có gì sai sót mong bác và ae đọc được giúp đỡ.
      Liệu bác có thể vẽ sơ đồ cho mình hiểu hơn dc ko ạ.
        Như thế này phải ko bác ơi
          Và mình xin hỏi thêm là : mình xài nguồn tổ ong 12V/5A ko đc, vậy nguồn Adapter 19V-3,47A thì 150met dây ổn ko.
          _ Nếu ko vậy mình cắt chia đôi 150m dây thành 2 cuộn 75 mét dây. Và mỗi 1 cuộn 75 mét dây sẽ có 1 nguồn.
          _ Mình có 2 nguồn :
          1. Tổ ong 12V/5A cho 75m dây đầu với 50 bóng
          2. Adapter 19V/3,47A cho 75m dây vs 50 bóng còn lại.
          _ Phương án này có khả thi ko bị sụt áp + các Led sáng tốt khi bỏ vào lon bia làm lồng đèn ko ạ
            Bác @TLM cho em hỏi bác nói đi dây dài 150m và tính cả đi cả về sao lại ra 600m được à?
            Và chuyện trở kháng thì phải dựa vàvào NSX mới có chất lượng và tỉ lệ dây họ SX, tốt nhất nên lựa hãng uy tín mới tính trở được ạ.
            K biết bạn thớt ở khu vực nài Bình Phước ha.
            Nếu có thể b nên chia 2 nguồn riêng tại mỗi 75m sẽ ổn hơn. Tuy nhiên sài 1 nguồn 19,5v như b nói cũng có thể ổn mà. Tùy cách tính toán và loại dây lựa chọn thôi.
            Mà b định làm cố định hay thường xuyên di chuyển để biết mức độ bền ra sao.
              Hi hi tại buồn ngủ. Đã nhân đôi 150m thành 300m rồi, tới lúc viết bài nhân đôi một lần nữa thành ra dư.
              sau.ph
                _ À mình mỗi lần đi từ thiện dịp trung thu và các ngày lễ lớn trong năm mới đem ra xài. Trung bình 1 năm chỉ xài tầm 2-10 lần .mỗi lần xài thì 3h chiều lắp treo để đó,còn 5-6h tốI mới bật nguồn đến 8-9h tối rồi thu dây lại đem về. Mình ở TP.HCM Q12. Chuyến này anh chị em mình đi xa lên BP.
                _ Mình có ra tiệm bán đồ điện, xây dựng hỏi mua thì họ bán 3k/1met dây đôi.
                _ Vậy là nguồn Adapter 19V/3.47A xài ngon cho 100 bóng trên 150 mét dây phải ko các bác. Còn cách đi dây như hình dưới phải ko ạ.
                P/s : Hình 1 : Dây điện mua ngoài tiệm 3-4k/1met
                Hình 2,3 : Sơ đồ đi dây Led, à nguồn 19V và trở sẽ tính lại ạ
ID:	1702629 mắc như vầy nè bạn. Không nên dùng 2 đường dây 2 nguồn cho phức tạp. Có thể nối tiếp 10 bóng thành 1 dây, mắc 10 dây song song với nhau thì dòng sẽ nhỏ hơn, sụt áp ít hơn không cần dùng mạch ồn áp. Dùng nguồn khoảng 40VDC biến áp sắt từ cho nó bền.
                  Đèn không nên làm bằng lon nhôm dễ đứt tay. Mình thấy làm bằng ly nhựa sử dụng một lần màu trắng cũng rất đẹp. có thể tận dụng chai nước suối...
                  Nếu được cho mình ủng hộ cục adaptor ngõ ra nhiều mức 12V-48VDC
                  sau.ph
                    Được bác hướng dẫn tận tình + bác ủng hộ nguồn thì mình ko biết cám ơn bác như thế nào nữa hehe. À mình thiết kế 150m đi thẳng. Khu đó ở trong rừng có 1 con đường tối nên mình treo trên cao + lon toả ánh sáng ra cho các em nhìn thích thú.
                    _ Hình 1 : Sơ đồ đi dây ở đó
                    _ Hình 2 : Lồng đèn với lon bia treo trên cao
                      Vậy là đèn nằm rải rác dọc theo 150m dây chứ không tập trung ở cuối đường dây. Sụt áp ở đầu và cuối đường dây sẽ khác nhau. Phải tính phương án khác thôi.
                      sau.ph
                        Tầm 1,5m là 1 bóng + lon bia đó bác. Nếu sụt áp nhiều thì mình xài 2 nguồn cho 2 đoạn dây 75m đuoc ko bác
                          Mỗi dây 75m thì nguồn thứ 2 cắm điện ở đâu? Nếu giữa đường có chỗ cắm điện thì chỉ cần dùng 1 nguồn chung đặt ở chính giữa cấp cho 2 nhánh 75m đi về 2 phía.
                          sau.ph
                            _ À chỗ rừng đó có con đường tối nhưng 2 đầu 150m là nhà thờ và nhà dòng của GX Minh Đức cấp điện được.
                            _ Và hồi nãy bác có nói nên nối 5led nt 1 đường dây thì mình nảy ra ý tưởng mắc Ziczac như hình dưới.
                            _ Nếu mắc như cách cũ mắc // thì sẽ cần 150 trở và 150 lần //. Còn mắc Ziczac kiểu hình dưới sẽ chỉ mắc // 20 lần dây và chỉ xài 20 con trở, mỗi dây 5 led. Xài 1 nguồn Adapter 19V.
                            _ Cách này mắc đẹp hơn chút nhưng sẽ tốn thêm 90 mét để nối dây Led ở giữa 2 dây Đỏ và Đen.
                            _ Nếu cách này OK thì mình chỉ việc mua thêm 90m dây điện.
                            _ À nếu bác thích đi từ thiện với anh chị em của mình thì có thể đi chung vào t7/22/9/2018( tụi mình là Giới trẻ giáo xứ Tân Mỹ ở Hóc Môn Tphcm ). Người có đạo hay ko có đạo đều đi được vì từ thiện cho cả trẻ ko đạo và có đạo.
                              100 led bạn có thể mắc nối tiếp tất cả lại rồi sử dụng trực tiếp điện 220VAC (chỉ cần mạch chỉnh lưu và hạn dòng). Cách này hơi nguy hiểm dễ bị giật.
                              Muốn an toàn thì chia thành 10 dây, mỗi dây 10 led mắc nối tiếp + trở hoặc transistor ổn dòng. Dùng nguồn khoảng 40V.
                              Cách mắc zic zac đúng rồi đấy. Dùng nguồn 19V thì hơi thấp khó làm led sáng đều. Có thể chèn thêm vài mạch tăng áp ở giữa.
                              Tóm lại mình có thể hỗ trợ bạn bộ nguồn 40VDC và 10 mạch ổn dòng 15mA bạn chỉ cần đem về ráp đèn theo sơ đồ.
                              sau.ph
                              Krisuke1x Tìm hiểu thêm về Krisuke1x
