Tối ưu hóa cuộn Tesla
  • Tối ưu hóa cuộn Tesla
    Tôi 68 tuổi, kỷ thuật viên điện-điện tử, cựu sinh viên khóa 11 trung đẳng điện tử trường Cao Đẳng Điện Học Phú Thọ. Lúc đó thầy Cung Tất Cường làm Giám Đốc,khóa này lúc tuyển vào 20 người ra trường là 11 người.
    Nay tôi đã về hưu, ngoài thời gian tập thể đục và xem TV tôi còn khá nhiều thời gian rãnh rỗi. mấy tháng trước xem Youtube tôi bị cuộn Tesla hấp dẫn vì nhiều lý do một là phù hợp chuyên môn lại nữa có sẳn 1 cái dao động ký Tektronic 20Mhz cũ cộng với động lực tò mò muốn khám phá và cũng là học hỏi và nghiên cứu thôi liền theo dự án này . . .
    Đến nay đã làm qua 2 mô hình 1 kiểu cổ điễn có khe đánh lữa kết quả chứa đến đâu đã từ bỏ vì tiếng ồn quá mức của nó. Nếu bạn cố gắng chịu đựng thì người thân của bạn hoặc hang xóm sẽ phiền bạn đấy. Nên tôi quay sang kiểu SSTC ( Solid state Tesla Coil).
    Kết quả thì chưa hào nhoáng để trình diễn mà tôi đã làm hòng 1 trace cúa Osciloscope, và hàng 10 cặp mosfet và IBGT công suất. Nói ra không hổ thẹn là mình rất tức và bực nhiều khi nó chết ngay trước mắt mình mà đành bó tay, đi mua cái khác.
    Nhưng tôi không hề hối tiếc những gì hư hỏng mất mát đó,rất đáng để bỏ ra để thu hoạch được hiểu biết, kinh nghiệm và điều đắc ý nhất là tôi phát hiện 1 điều có thể rất nhiểu người bỏ qua không biết hoặc không quan tâm tới.
    Xin được phép trích nguyên văn từ “Wiki. English” trong topic The history of the Tesla coil:
    Tesla was not the first to invent this circuit.[21][15]Henry Rowland built a spark-excited resonant transformer circuit (above) in 1889[2] and Elihu Thomson had experimented with similar circuits in 1890, including one which could produce 64 inch (1.6 m) sparks,[9][22][23][1] and other sources confirm Tesla was not the first.[14][24][15] However he was the first to see practical applications for it and patent it. Tesla did not perform detailed mathematical analyses of the circuit, relying instead on trial and error and his intuitive understanding of resonance.[8] He even realized that the secondary coil functioned as a quarter-wave resonator; he specified Tesla was not the first to invent this circuit.[21][15]Henry Rowland built a spark-excited resonant transformer circuit (above) in 1889[2] and Elihu Thomson had experimented with similar circuits in 1890, including one which could produce 64 inch (1.6 m) sparks,[9][22][23][1] and other sources confirm Tesla was not the first.[14][24][15] However he was the first to see practical applications for it and patent it. Tesla did not perform detailed mathematical analyses of the circuit, relying instead on trial and error and his intuitive understanding of resonance.[8] He even realized that the secondary coil functioned as a quarter-wave resonator; he specified the length of the wire in the secondary coil must be a quarter wavelength at the resonant frequency.[25][8]
    Sụ nồi tiếng của Sir Nikola Tesla có thể nói ngắn gon trong câu “that the secondary coil functioned as a quarter-wave resonator; he specified the length of the wire in the secondary coil must be a quarter wavelength at the resonant frequency.[25][8])
    Nhung qua nhiều tháng tìm tài liệu trên mạng qua 3 nguồn tiêu biểu từ 3 nhân vật vừa giỏi lý thuyết vủa gỏi thực hành qua thành quả của họ gồm:
    1- Steve ward
    2-Gao Guangyan
    3- Barton B. Anderson với phần mềm JavaTC hổ trợ thiết kế cuộn Tesla trực quan cực hay.
    Qua tài liệu mà tôi đọc đi đọc lại mấy vòng, tôi không thấy(hoặc chưa thấy) họ đề cập đên yếu tố đó.
    Trong bài này tôi sẽ gới thiệu và nhấn mạnh đến yếu tố mà tôi cho là cốt lõi này.
    Cuộn Tesla xây dựng trên nguyên lý cơ sở L1*C1=L2*C2 công thức này quá đơn giản nhưng vì các biến trong công thức là thả nổi nên có vô số thiết kế với đủ loại hình dạng kích cở. Làm cho nó nó chạy được là khá dể dàng, nhưng điều đáng nói ở đây nà nó đã hoạt động ở chế độ tối ưu chưa?
    Đề cập đến chủ đề này nhiều bạn có kiến thức về điện-điện tử sẽ trả lời ngay là làm sao để hệ số phẩn chất Q của 2 cuộn sơ cấp và thứ cấp là cao nhất có thể. Câu trả lời như thê là chưa đủ
    Sir Tesla đã chỉ rỏ : Tesla coil là cuộn dao động cộng hưởng ¼ sóng.
    Nghĩa là yếu tố kỷ thuật đầu tiên cần quan tâm là chiều dài cuộn dây thứ cấp phải bằng ¼ bước sóng của tần số cộng hưởng đó là yếu tố cốt lõi để cuộn Tesla chạy ổ chế độ có hiệu năng cao nhất cho điện áp và công suất tia lửa ra cao nhất.
    Do đó lời khuyên đối với những ai sắp bắt tay vào làm cuộn Tesla ngoài những yếu tố có tính hiễn nhiên: Phải hiểu biết về sự nguy hiểm cũa việc bạn đính làm, những cơ sở vật chất cần thiết v,v. Tôi khuyên các bạn nên theo các bước nền tảng sau:
    1. Thu thập thông tin trên mạng.
    2. Bạn chọn kích cở đường kính lõi quấn cuộn thứ cấp, chiều dài quấn dây trên lõi số vong dây quấn, hình dạng và kích cở tụ điện hình xuyến trên đầu cuộn thứ cấp và chạy JavaTC để bết tần cố cộng hưởng của cuộn thứ cấp.
    3. Dùng JavaTC vesion 2018 chạy trục tiếp trên mạng hổ trợ đắc lực về tính toán số liệu mô hình hóa cuộn thứ cấp, bạn tha hồ cho số liệu đầu vào, biến đổi các số liệu để thu hoạch kết quả tính toán chỉ trong 1 phần giây, cực hay!
    4. Các bước tiếp theo có tính đương nhiên có tính phục vụ và phụ thuộc
    Hình dạng và kết cấu vật lý bạn xác định trong bước 2 cực quan trọng ví nó làm nển tảng cho Cuộn Tesla chạy công suất cao và hiệu năng cao đến mức nào.
    Theo công thức hệ số nhân áp Vout/Vin=√L2/L1 thì L2 càng có nhiều vòng dây thì độ lợi điện áp càng lớn nhung chỉ theo căn số bậc 2 của tỷ lệ L2/L1 chứ không theo bậc 1 giống như biến thế điện xoay chiều vì hệ số ghép của biến hế cộng hưởng Tesla nhỏ tư 0,05 đên0,3 trong chớ không tỷ lệ theo theo bậc 1 giống như biến thế điện xoay chiều 50Hz. Nhưng chiều dài cuộn thứ cấp không nên lớn hơn 3-4 lần đường kính lõi quấn dây sẽ làm mất tính cân đối về mỹ thuật lẫn kỹ thuật .
    Sau khi chạy JaveTC bạn kiểm chứng về yếu tố “chiều dài cuộn dây thứ cấp phải bằng ¼ bước sóng của tần số cộng hưởng” có đạt không nếu không bạn cần điều chỉnh lại sao cho đạt.
    Nếu có thể tôi sẽ lien hệ với tác giả phầm mêm JavaTC bổ sung yếu tính này.
    Khi cuộn dây Tesla của tôi hoàn thành tôi sẽ có bài viết báo cáo và chia xẽ kinh nghiệm để các bạn nào muốn thực hiện cuộn Tesla sẽ nhanh chóng thành công gặt hái kết quả như mong đợi và ít hao tài tốn của tốn công.
    có cùng ưu tư với bác, em gặp một mạch cộng hưởng L,C,R...đi tìm câu trả lời về năng lượng chạy trong mạch một cách theo đúng lý thuyết mà mãi không xong. ví như time nạp tụ, xả tụ, điện áp cộng hưởng, time nạp cho L, khi nào thì cộng hưởng, khi nào thì gần cộng hưởng, điều khiển được áp cộng hưởng....rối rắm quá. mà em thấy họ dùng SCR làm van cho mạch L,R,C. vì scr chịu dòng pek cao.
      - chủ đề hay quá ạ, bác viết nữa đi. cháu cũng thích điện áp cao lắm, nếu tự tay làm được 1 quả cầu pờ lát ma để tặng ... thì tuyệt quá...
      - bác có thể up chút ảnh, video về công trình của bác được hông, cả cái làm bằng phương pháp cũ và mới. cứ nhìn thấy mấy cái mạch điện cuộn dây, linh kiện là quên hết mệt mỏi. chỉ nhìn thôi mãi cũng hông thấy chán...
        Mèo gặp cao áp thì lông xù hết cả lên mà cũng thích lại thêm tặng bạn nữa mới hay làm cái này sơ sểnh nó giựt cho cái thì die , mới đây xem phim Mc gyer anh này làm có tý là xong lại thêm làm trong điều kiện bào chế những đồ có sẵn xung quanh mới tài .
          - có gì đâu ạ, ngày còn bé xíu em đã thử nghịch dùng nguồn 5 dây kích cao áp ti vi rùi ạ, nó phóng được khoảng 2cm rất mạnh đỏ rực cả que sắt chỗ cái núm cao áp nhìn thích lắm (thế mà cái núm cao su hông việc gì), tăng nữa thì cao áp bị phóng ra lõi ferit lên thôi. cái này đúng là chạm vào thì tèo thật, nhưng mà đã chơi với điện thì sơ ý sờ vào 220v cũng có thể tèo đâu phải chỉ nghịc cao áp mới nguy hiểm. giờ nhìu chỗ lắp rơ le rò chống giật lên cũng an tâm phần nào mỗi khi đi nghịch ạ...
          - cầu pờ lát ma thì áp nó cao thôi chứ dòng nhỏ vậy chắc hông gặp thần chết được đâu ạ, cả mấy cái dùi cui điện nữa...
            Nó nguy hiểm ở chỗ không làm phát ăn ngay được mà phải mày mò cải chổ này sửa chỗ kia cho đến khi vừa ý mà cái bộ tụ nạp của nó khi không phóng điện thì nó còn đầy sơ ý rờ vào là tèo ngay , nên làm món này phải có team toàn người hiểu biết cẩn thận để còn bảo vệ nhắc nhỡ lẫn nhau . Khi xưa làm âm thanh ánh sáng vũ trường tụi tui tính nhập về bán nhưng sợ cháy nổ rồi vác chiếu hầu tòa nên thôi
            Áp cao thì với người nhạy cảm chỉ cần dòng nhỏ thôi cũng đủ ngừng tim rồi , dùi cui nó phóng được có vài cm à làm được cái phóng ra 10 cm xem có sao không nói gì tới cái phóng ra cả mét .
              Anh @tuyen... nghiêm trọng vấn đề quá ạ. Cầu pờ lát ma Công suất nó nhỏ xíu thôi mà. Cái cao áp ti vi thì đúng là nguy hiểm thật ạ. Anh có thể xem qua cấu tạo của cầu pờ... loại nhỏ chạy mấy cục pin tiểu ở video này ạ. Sơ ý sờ vào thì cũn Hông đến mức được gặp ngài diêm vương đâu ạ...
              https://youtu.be/SYUFhw1DsBE
                Sơn ăn tùy mặt mà biết đâu được , quà cầu trong clip tờ hướng dẫn sử dụng có cảnh báo nguy hiểm trong trường hợp bể bầu chân không đó phụ huynh nào cẩn thận đọc xong rồi thì không dám để trẻ nhỏ chơi 1 mình đâu . Lại có clip 1 anh tự chế và bán nữa kia ai đó mua về mà tèo thì ảnh cũng ra tòa luôn nhớ lại vụ có anh bán mạch hẹn giờ được có vài trăm mà bị bắt vì người mua gắn mạch đó vào bom tự chế ,
                Tesla của bác thớt nó phóng tia ra cả m trong không gian bình thường thì không đùa được đâu không có nhà kho rộng mà thử trong nhà tia nó phóng ra tèo hết cả thiết bị điện tử xung quanh luôn nên trình còi thì tránh xa cho lành .
                  - dạ cảm ơn anh đã cảnh báo ạ. nếu là làm tặng bạn bè thì làm quả cầu nhỏ nhỏ thôi ạ, chứ cái áp phóng được cả mét trong không khí thì quả cầu pờ lát ma nó có mà to bán kính mấy mét hông thích hợp làm quà tặng ạ
                  - bác chủ thớt khoe dàn igbt chục con chắc rằng mạch này thuộc dạng khủng, công suất tiêu thụ cỡ vài KW, nó mà tích rùi phóng dạng xung tức thời vào người thì chắc là thân thể nổ như con muỗi mất. em cũng thích làm mạch siêu khủng siêu mạnh lắm nhưng mà chắc hiện tại thì chưa có làm đâu ạ, nếu có làm thì nhất định sẽ mua lưới về làm cái lồng rồi nối đất để bảo vệ an toàn, vì thế anh cứ yên tâm ạ...
                  - về chuyện dính dáng đến pháp luật thì sai ở đâu chịu đến đấy ạ, công dân có quyền làm mọi điều mà pháp luật hông cấm ạ. ví dụ như ai đó bán dao nhưng người mua lại dùng nó đi khủng bố thì người bán dao chỉ là buôn bán bình thường thì hông việc gì đâu ạ. nhưng nếu là bán kiếm hay bán súng hay dùi cui thì lại phạm pháp ạ, vì đó là vũ khí, bị cấm buôn bán ạ... túm lại là mình hông phạm pháp thì hông lo đâu, cứ tự tin lên anh ạ...
                    Nếu nói vậy thì điều cần quan tâm là time + money vì trình cao như bác thớt còn nướng mos nữa kia , khi xưa mình cũng tốn khá tiền mà kết quà thảm hại tia ra chưa được tấc lại còn vàng ệch chứ không xanh lét . Mình thấy cái mạch mà người dùng đứng lên bệ hai bàn tay rờ vào quả cầu kim loại thì tóc tai dựng hết cả lên thì vui hơn .
                    chinhnguyen9 Tìm hiểu thêm về chinhnguyen9
