Thang đo 10k ohm của đồng hồ em k lên kim , nhờ các bác tư vấn giùm em loại vom nào tốt
Tư vấn mua vom
Người ít kinh nghiệm đừng dùng đồng hồ kim. Nên dùng đồng hồ số, có bảo vệ nội tốt hơn và nhiều tính năng hơn. Ngày xưa thường đồng hồ số đắt hơn đồng hồ kim, nay giá tương tự nhau.
Loại thông dụng nhiều người dùng là DT9205 hoặc xx9205 (2 chữ cái đầu thay đổi tùy hãng làm nhái), giá thay đổi từ đâu đó hơn trăm ngàn tới gần hai trăm, chất lượng cũng tùy theo đó. Sau này trình độ lên dần thì chuyển sang đồng hồ kim hoặc đồng hồ số cao cấp hơn.
http://linhkienviet.vn/dong-ho-van-nang-dt-9205a
http://linhkienviet.vn/dong-ho-van-nang-830l
- 1 like
- thang đo 10k dùng điện của cục pin 9v ạ, anh thử xem cục pin ấy còn điện hông (tháo nó ra rùi dùng thang đo DC để kiểm tra ạ), mạch đồng hồ cũng hông có gì ngoài mấy con trở, cầu chì, bẩn tiếp điểm, đứt mạch. vì vậy anh bỏ xíu thời gian ra biết đâu sẽ sửa được thang đo 10k ấy
- ngày trước em cho bạn mượn đồng hồ, nó lại cho bạn của nó mượn,... khi trở về thì hông đo được thang 10k tháo ra thì cục pin 9v đã ko thấy đâu nữa. tuy già trị chẳng đáng gì nhưng vụ ấy bực thật
- nếu chọn đồng hồ mới thì em thấy anh cứ mua đồng hồ kim cái nào rẻ tiền mà kiểm tra đo thấy kim nó ko vẩy quá nhanh, kim nó lên xuống cứ từ từ là ổn ạ. càng rẻ càng tốt ạ, miễn là nó đo được những thứ mình cần và sai số hông quá lớn (anh mang 1 vài con trở, vài cục pin đi kiểm tra trước khi mua ạ)...
- đồng hồ vom điện tử thì anh bq... viết cũng đúng ạ, anh thích thì mua dùng cũng hay. nhưng chẳng hiểu sao em rất ko thích đồng hồ số, chắc là do thói quen dùng đồng hồ kim...
- 1 like
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viết- thang đo 10k dùng điện của cục pin 9v ạ, anh thử xem cục pin ấy còn điện hông (tháo nó ra rùi dùng thang đo DC để kiểm tra ạ), mạch đồng hồ cũng hông có gì ngoài mấy con trở, cầu chì, bẩn tiếp điểm, đứt mạch. vì vậy anh bỏ xíu thời gian ra biết đâu sẽ sửa được thang đo 10k ấy
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtĐang tìm mua Sanwa EM7000 mà ko thấy có . Bác nào biết chỗ nào bán thì mách giùm nhé . Xin cám ơn .
Nguyên văn bởi xedaybo Xem bài viếtvãi các thím toàn khuyên em chơi tiền triệu này hầu bao chịu sao thấu
- 1 like
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtNgười ít kinh nghiệm đừng dùng đồng hồ kim. Nên dùng đồng hồ số, có bảo vệ nội tốt hơn và nhiều tính năng hơn. Ngày xưa thường đồng hồ số đắt hơn đồng hồ kim, nay giá tương tự nhau.
- 1 like
Đúng là làm nghề nên có cả 2 loại. Mỗi kiểu có ưu nhược điểm riêng nên sẽ bù đắp nhau tốt.
- 2 yêu thích
hôm nay, 20:47 -
hôm nay, 20:42 -
hôm nay, 18:56 -
Hôm qua, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
Hôm qua, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
Hôm qua, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
Hôm qua, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
