Xin chào tất cả các anh chị em và các bạn trong diễn đàn. Và đây là lần đầu mình viết bài, nếu có gì sai sót mong được bỏ qua vì mình không học điện tử nên không biết gì về điện cả
Hiện tại mình muốn sử dụng con Mi 3C để làm Repeater Wifi cho con drone (vì mình không có tay điều khiển nên phải dùng Repeater để bay xa hơn).
Trước đây mình có tìm trên mạng thì có tìm hiểu trên mạng thì có loại Cable tăng áp từ USB 5V sang DC 9V/12V để cắm luôn vào Laptop hoặc Pin dự phòng.
![Click image for larger version
Name:
Tuy nhiên con Mi 3C này nó dùng nguồn 5V/1A đúng bằng nguồn ra của con Pin dự phòng nên mình mua loại Cable chuyển từ USB sang DC5.5x2.1mm về cắm. Nhưng cắm vào thì con Mi 3C nó sáng đèn báo lỗi (không lỗi thì nó là đèn xanh biển) sau đó tự reset lại.
Mình không rõ là mình làm sai/thiếu ở bước nào. Mong các bác chỉ giáo ạ.
1. Mình cắm thử Cable USB sang DC5.5x2.1mm từ SDP sang Router => Báo lỗi => Router tự reset
![](filedata/fetch?filedataid=93708&type=medium)
2. Mình cắm thử Cable USB sang DC5.5x2.1mm từ Cục sạc iPhone (5V/1A) sang Router => Báo lỗi => Router tự reset
Name:
3. Mình nghĩ lỗi do cái Jack DC5.5x2.1mm không đúng loại nên cắt phần Jack DC của của cục sạc gốc rồi nối vào đầu USB sau đó cắm từ SDP sang Router => Báo lỗi => Router tự reset
4. Mình thử xem có phải cho chân Jack không hợp không bằng cách Lấy cục sạc gốc (dây màu trắng) nối vào phần Jack DC5.5x2.1mm sau đó cắm từ Ổ điện sang Router => Router chạy bình thường =>
Không phải do chân Jack không hợp.
Mình có chụp ảnh thông số của cục nguồn của con Router này, các bác xem hộ xem thông số 5V/1A ra còn lưu ý gì không ạ?
Name:
Cảm ơn mọi người đã đọc bài.
![21](http://dientuvietnam.net/forums/images/smilies/21.gif)
