Nguyên văn bởi taingay12332
MỨC NGUỒN Điện giật chết người
Bạn đọc kỹ lại đi ạ, nếu nối đất cho vỏ thiết bị thì ngay khi bị rò aptomat chống giật nó đã nhảy rồi
Yêu cầu chỉ là có cái máy chưa được nối đất cần chế cảm biến phát hiện khi dò điện AC. càng đơn giản càng tốt
Nguyên văn bởi ngocthanh80 Xem bài viết
- phát hiện dòng rò: dùng bút thử điện chạm thử vào vỏ máy (vỏ bằng kim loại, k bị cách điện bởi sơn...) hoặc bút thử điện loại mới không tiếp xúc để thử ==> nếu đèn báo thì có hiện tượng rò điện (rò bao nhiêu, rò kiểu gì thế nào phải đo đạc chuyên sâu hơn) ==> có hướng xử lý. Riêng việc bạn ở lầu 4 thì khả năng cách ly đất đã rất tốt --> giảm rất nhiều khả năng giật rồi
- đo sâu hơn tí: dùng đồng hồ VOM bật thang đo AC 1000V, một que chạm vào vỏ dẫn điện của thiết bị, 1 que chạm vào lưng tay người đo sẽ thấy kim lên (hoặc số nhảy nếu là đồng hồ số digital), dựa vào số sẽ biết được tương đối độ rò điện của thiết bị.
- đo sâu hơn tí nữa: dùng đồng hồ đo công suất cắm vào điện AC, lấy thiết bị cắm vào thiết bị, lấy 1 dây điện nối vỏ thiết bị trực tiếp xuống đất (dĩ nhiên bạn phải đang ở dưới đất) --> nhìn đồng hồ để đọc dòng rò (nếu có)
- TUY NHIÊN: đó chỉ là phương pháp để test, còn hiểu chính xác thì nên cần có thợ chuyên môn để biết thiết bị nào có ảnh hưởng ra sau, mức rò điện nào cho phép... Nói ví dụ: máy vi tính máy bộ DELL, HP... thường có dòng rò khá lớn, nếu vỏ bị trầy xước lớp sơn bên ngoài người k quen khi chạm vào sẽ thấy giật tê và giật mình (chân mà mang dép hay đứng cách ly trên ghế dĩ nhiên k thấy gì), người đã quen (làm nghề máy tính) thì chẳng thấy sao cả, bình thường - như tui nè; vì thực tế nguồn máy tính là nguồn cách ly chẳng giật trực tiếp từ AC đâu. VD2: nguồn tổ ong khi rò rất nguy hiểm vì từ điện AC lưới có con tụ đưa qua mass DC, nếu tụ hỏng... VD3: đèn LED 1,2m trong đó có 1 thanh LED gồm hàng trăm con LED đấu nối tiếp và 1 nguồn chuyển trực tiếp từ AC 220V sang khoảng 170V DC tùy công suất đèn LED - mà không phải là nguồn cách ly nên nếu chạm tay vào vỏ nhôm giải nhiệt của đèn mà bản thân k được cách ly tốt sẽ cực kỳ nguy hiểm!..
+++ Tóm lại: nên lắp ELCB chống giật loại tốt, nếu cần, nếu nghi ngờ hãy mời thợ có chuyên môn kiểm tra, còn đơn giản có thể test theo cách trên. ok?
Cảm ơn bác.
1. Thực chất khi ta dùng bút thử điện thì chính phần tay tiếp xúc với bút thử được nối xuống đất. nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cơ thể từng người, có đang đi dép hay ko, chân có ướt ko,... nhưng cơ bản là dải điện trở do người vẫn đủ để làm đèn sáng.
=> vậy giải pháp này cần 1 thứ tương tự tay người nối xuống đất => ok, có thể test đc bằng cách này
2. Ko chính sác vì phụ thuộc nhiều yếu tố môi trường
3. thiết bị này chắc giá mắc lắm đây với lại cần nối đất nên hơi khó thực hiện
4. em tưởng 4r toàn thợ chuyên môn, còn hỏi ai nữa ?
Nguyên văn bởi taingay12332 Xem bài viết
cảm ơn bác nhưng em ở trên lầu 4x, cắm cái gì xuống đất bây giờ ?
đi dây xuống tận đất thì mệt nghỉ luôn
Nguyên văn bởi taingay12332 Xem bài viếtNếu dùng BÚT THỬ ĐIỆN KHÔNG TIẾP XÚC thì sao nhỉ ?
đã có phần phát hiện chỉ cần chế thêm phần cảnh báo loa, đèn,...
..... VD3: đèn LED 1,2m trong đó có 1 thanh LED gồm hàng trăm con LED đấu nối tiếp và 1 nguồn chuyển trực tiếp từ AC 220V sang khoảng 170V DC tùy công suất đèn LED - mà không phải là nguồn cách ly nên nếu chạm tay vào vỏ nhôm giải nhiệt của đèn mà bản thân k được cách ly tốt sẽ cực kỳ nguy hiểm!..
- 1 like
cảm ơn bạn, mình đang cần giải pháp phát hiện chứ ko cần can thiệp. ko cần ngắt điện.
Cũng không khó. Đơn giản nhất là tháo đèn báo và điện trở trong bút thử điện ra nối theo thứ tự sau: vỏ thiết bị -> điện trở -> đèn báo -> dây nguội của lưới điện. Khi vỏ máy bị rò dây lửa của lưới điện thì rõ ràng đèn báo sẽ sáng.
Câu dây nguội trực tiếp từ ổ cắm ra có vẻ hơi lằng nhằng
- 1 like
cảm ơn bạn, nhưng điện xoay chiều làm sao chắc chắn nối vào dây nguội đc. máy có phích cắm nên có thể đảo cực tùy cách cắm mà.
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtLầu 4 cách ly đất đã tốt thì mình ở lầu 20 thì điện giật chả sao nhỉ .
Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
Lầu 120 mà bị điện giật cũng có thể không còn được nhìn thấy sao trời nữa, nữa là tầng 20!
Riêng việc bạn ở lầu 4 thì khả năng cách ly đất đã rất tốt --> giảm rất nhiều khả năng giật rồi , mình còm theo còm này của bạn ngocthanh vì điện giật là do có dòng điện chạy qua người xuống đất và dòng từ dây này tới dây kia qua người nên lầu 120 cách ly với đất > 400 m khó bị điện giật lắm còn sao trời thì hầu như tối nào cũng thấy vì ở cao thế mà đâu cần phải bị điện giật mới thấy .
Anh mua cái át chống giật khoảng 150 nghìn về tháo ra mà nghịch. Thay vì nó nhảy át cắt điện thì lắp cho cái còi hú vào đấy hay bóng đèn hay cái gì thì tùy...cái này nó so sánh dòng điện giữa 2 dây nếu chênh lệch thì chứng tỏ đã bị rò ra ngoài...
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
