Tìm IC có chức năng: Nếu tín hiệu đầu vào 3,3V thì chân xuất tương ứng sẽ ngắt mạch (mạch hở). Ngược lại
  • Tìm IC có chức năng: Nếu tín hiệu đầu vào 3,3V thì chân xuất tương ứng sẽ ngắt mạch (mạch hở). Ngược lại
    Tìm IC có chức năng: Nếu tín hiệu đầu vào 3,3V thì chân xuất tương ứng sẽ ngắt mạch (mạch hở). Ngược lại, nếu tín hiệu đầu vào là 0V thì xuất tín hiệu chân ra là 5V.
    Vi mình đang xài con 4066 và tín hiệu chân kích on/off của IC là yêu cầu 5V trong khi tín hiêu điều khiển xuất ra tù cục Pi là 0V.
    Có volt là H , 0 volt là L tìm ic so sánh có đầu vào H H thì ra L và H L thì ra H trong đó H đầu là đặt sẵn và H , L sau là tín hiệu điều khiển mò ra được tên thì ic số cũng không khó lắm đâu .
      không biết bạn học nghành gì, biết dùng 4066 thì chơi cổng đảo 7406 là được. áp vào từ 0.6-2.5V là mức thấp, đầu ra 5V, vào >2.5V-5V tghì ra 0V
        Chỉ cần 1 con transistor thôi.
        http://www.dientuvietnam.net/forums/...9&d=1325675227
        sau.ph
          Cái này đơn giản thôi. Nếu bạn k yêu cầu cao về các đặc tính khác mà chỉ cần nguyên lý đơn thuần vậy thì như các bác đã nói ở trên. Dùng ic đảo 74066..., hay 4066 cũng được tuy nhiên áp kích nó hơi cao chút ( hơi sai đề)
          Cách khác bạn dùng trans, hay bất kỳ con opam nào cũng được thôi. Quan trọng là lắp mạch và tính toán thông số!
          Sài opam thì ổn định hơn khi đầu vào có chút thay đổi.
          mywebcalls Tìm hiểu thêm về mywebcalls
