Nguyên văn bởi THSANG AUTO
giúp đỡ khoan mạch in
Nguyên văn bởi hoanglocmdc Xem bài viếtem mới mua 1 khoan mạch in ở ngoài chợ trời, họ bảo cấp nguồn 12vdc,
mình dùng nguồn máy tính cũ công suất 200w cấp nguồn cho nó, nhưng nó vừa nhích 1 tí thì lập tức nguồn máy tính tự cắt không chạy nữa,
sau đó mình thay 1 nguồn máy tính khác có công suất 420w vẫn bị hiện tượng trên
ai có kinh nghiệm hoặc là biết nguyên nhân thì chỉ giùm mình với, lý do và cách giải quyết như thế nào
theo mình suy đoán thì có lẽ do công suất nguồn máy tính không đủ, nhưng mà nếu k đủ thì nó có thể chạy chậm sao lại đóng ngay lập tức vậy,
mong được mọi người giúp đỡ
thank!!!
Để chắc chắn hơn thì bạn có thể thử bằng một nguồn một chiều khác, có thể dùng nguồn chỉnh lưu, lọc từ một biến áp thông thường.FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
Nguyên văn bởi nguyenkimxo Xem bài viếtĐây có thể do nguồn máy tính chạy chế độ bảo vệ quá tải khi khởi động động cơ, dòng khởi động qua nó lớn dẫn đến nguồn tự cắt do chế độ bảo vệ quá tải cửa nguồn hoạt động.
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết
Nguyên văn bởi KHOA1997 Xem bài viếthối trước em cũng hay bị nhưng gắn thêm con diot một chiều vô dòng cao cao là chạy ngon lành anh làm như thế thử xem =)
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtBạn chế cái bàn mà khoan cho khoái. Mà dùng biến áp thường thôi, có vác đi đâu đâu mà dùng nguồn xung. Còn dứt khoát phải dùng nguồn máy tính thì phải chế lại mới dùng đươc. Như tôi chế nè: >>> Chế máy khoan bàn mini khoan PCB, từ giát giường và thớt. - YouTube
Bạn có thể tự làm 1 máy khoan nhỏ, mô tơ 12v thường mua 18k 1 cái, đầu giữ mũi 8 giem bằng đầu bút bi, mình có viết hướng dẫn tại trang web của mình, tuy nhiên mình không dám đưa lên đây (sợ phạm luật quảng cáo), bạn có thể copy dòng này paste vào google để tìm bài viết của mình. Ưu điểm mình thấy là nó chạy không quá mạnh, không bị trượt như với các mô tơ có gắn đầu giữ mũi khoan bằng đồng:
Code:Bây giờ dùng kềm nhổ đầu bút bi ra khỏi ruột (thân ruột vẫn dính trên mô tơ)
Nguyên văn bởi phong160792 Xem bài viếtcái đầu kẹp mũi khoan bạn mua hay lấy từ cái gì chế vậy
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
