một máy biến áp xuyến có đầu vào là 220v với số vòng là X nếu số vòng của cuộn sơ cấp lớn hơn hoặc nhỏ hơn X thì có ảnh hưởng gì đến máy biến áp không(công suất, hiệu suất, độ bền, nhiệt độ...) mong mọi người giúp em với. cảm ơn!
trợ giúp về máy biến áp?
Nguyên văn bởi Đặng Văn Tài Xem bài viếtít hơn thì bị bão hòa,nhiều hơn thì tổn hao tăng @@nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
Nguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viếtmột máy biến áp xuyến có đầu vào là 220v với số vòng là X nếu số vòng của cuộn sơ cấp lớn hơn hoặc nhỏ hơn X thì có ảnh hưởng gì đến máy biến áp không(công suất, hiệu suất, độ bền, nhiệt độ...) mong mọi người giúp em với. cảm ơn!
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
