Chào các bác, em có tranh luận với 1 người về tần số điện dân dụng và điện sản xuất ở Việt Nam. Từ trước đến giờ trong sách trong vở em đều được học là tần số điện lưới Việt Nam là 50Hz. Vậy mà bác kia bảo là sai, tần số điện lưới Việt Nam là 60Hz. Nay em xin bác nào có oscilloscope, xin hãy làm 1 phép đo dùm em, và chụp cái hình lên làm bằng chứng với ạ. Em xin cám ơn rất nhiều.
Tần số điện lưới Việt Nam
Nguyên văn bởi hanhborn Xem bài viếtChào các bác, em có tranh luận với 1 người về tần số điện dân dụng và điện sản xuất ở Việt Nam. Từ trước đến giờ trong sách trong vở em đều được học là tần số điện lưới Việt Nam là 50Hz. Vậy mà bác kia bảo là sai, tần số điện lưới Việt Nam là 60Hz. Nay em xin bác nào có oscilloscope, xin hãy làm 1 phép đo dùm em, và chụp cái hình lên làm bằng chứng với ạ. Em xin cám ơn rất nhiều.
"Mục 1. YÊU CẦU KỸ THUẬT
Điều 4. Tần số
Tần số danh định trong hệ thống điện quốc gia là 50 Hz. Trong điều kiện bình thường, tần số hệ thống điện được dao động trong phạm vi ± 0,2 Hz so với tần số danh định. Trường hợp hệ thống điện chưa ổn định, tần số hệ thống điện được dao động trong phạm vi ± 0,5 Hz so với tần số danh định."
- 1 like
Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
VN dùng điện 50Hz, ai mà chẳng biết! Các máy phát điện sử dụng ở VN cũng ghi rõ 50Hz. Còn muốn "mõ tre, sách in" thi có văn bản 39/2015/TT-BCT, ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công Thương ghi rõ rằng:
Điều 4. Tần số
Còn cần bằng chứng thì đây. Video hẳn hoi chứ ảnh làm gì. Mở ra đập vào mặt cái thèg đó...
https://youtu.be/tdUBOF1saPY
https://youtu.be/ZSFQfgO3UMI
- 1 like
- 1 like
Lại uống rượu say, chè chát, xong rồi cãi nhau. Phải ko bác Dương.
Thanh niên bây giờ nói chuyên như mơ ngủ, hoặc ngáo đá. Đến như kỹ sư mà canh cua nấu với gì cũng ko biết.
Ở nhà có vài chục thiết bị điện. Ngay như cái nồi cơm thường - ko phải cao tần nhé - ấm điện, phích điện có khi nó còn ghi bao nhiêu "héc" ấy chứ.
Mấy cái luống đơn giản này có khi trò truyện lại dài....
- 1 like
Nguyên văn bởi Mèo mướp Xem bài viếtVớ vẩn quá. 60 héc cái con khỉ gió. Tớ đã từng vào nhà máy thủy điện hòa bình nó có cái đồng hồ to đùng nhấp nhảy 49 đến 50 héc...
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtLại uống rượu say, chè chát, xong rồi cãi nhau. Phải ko bác Dương.
À mà em xin trả lời là canh cua nấu với rau đay là món ăn khá ngon, ngoài ra có thể biến thể nấu với cà chua ăn với bún cũng rất ngon. Còn mấy cái phích cắm, thiết bị điện nhà em nó ghi 50 - 60Hz. Nên em mới hỏi bác ạ.
Em chưa vào đó bao giờ. À mà tưởng sau khi ra khỏi máy phát người ta còn xử lí lại tần số rồi mới tăng áp đi xa chứ bác.
Nói như bác thì em cám ơn.
Việc xác định tần số điện lưới là việc rất dễ thực hiện. Chắc cú thì osc đo dạng sóng, tần số (nhiều người có). Cách sinh viên thì với 5 chục nghìn linh kiện là chế thiết bị đo được. Cho nên việc tần số lưới là 60 Hz và tất cả mọi người trong ngành đều chắc cú là 50Hz mà không có phản ứng gì là việc rất hoang đường. Nên khỏi cần đo làm gì
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
