tình hình là em có cái biến áp xuyến ở trong âmly. Nặng 3kg chiều dày 7cm đường kính ngoài 12cm đường kính trong 5,5cm vậy công suất của nó là bao nhiêu và nếu thứ cấp là 12v thì dòng của nó là bao nhiêu. dùng dây như nào để đạt được dòng tối đa? cảm ơn!
mọi người giúp tôi về cách tính công suất biến áp xuyến được không?
Nguyên văn bởi dinhbakhang Xem bài viếtbạn tính như file đính kèm[ATTACH=CONFIG]78158[/ATTACH]nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
Nguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viếtcảm ơn bạn. nhưng biến áp nhỏ tí mà công suất 1,4kw lận.
ah!bạn có câu hỏi trên d đ cháy cầu chì?
sao ko để bthe chạy ko tải?hỷk;i'[o
P
theo m thì công thức bạn khang đưa ra có chổ đúng có chổ sai.
để mai m xem lại
ko biết con số 1,2 ở đâu rahỷk;i'[o
P
Nguyên văn bởi 17931793 Xem bài viếtbiến áp xuyến có 5 kích cỡ 80VA,200,400,700,và 1400VA,có thể bạn khang dùng biến áp tính toán với cs lớn nhất mới ra vậy
sao ko để bthe chạy ko tải?nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
Nguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viếttình hình là em có cái biến áp xuyến ở trong âmly. Nặng 3kg chiều dày 7cm đường kính ngoài 12cm đường kính trong 5,5cm vậy công suất của nó là bao nhiêu và nếu thứ cấp là 12v thì dòng của nó là bao nhiêu. dùng dây như nào để đạt được dòng tối đa? cảm ơn!
360W / Vout = I
Hôm qua, 19:40 -
Hôm qua, 19:31 -
Hôm qua, 12:08 -
Hôm qua, 12:05 -
Hôm qua, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
