Chào các anh, nhờ các anh chỉ giùm cách khắc phục trong mạch điện này:
Em làm mạch so sánh tần số của hai tín hiệu (xung vuông) là:
1- Xung RPM_real có tần số thay đổi 0 đến 50 Hz
2- Xung tham chiếu RPM_ref do con 555 phát ra cố định chừng 40 Hz
Mục đích là khi RPM_real lớn hơn hoặc nhỏ hơn RPM_ref thì ngõ ra RB4 sẽ là mức cao hoặc mức thấp.
Bình thường thì mạch chạy OK, nhưng khi có nguồn điện cao áp khoảng 30KV của bougie xe máy phát ra cạnh đó trong vòng 1m là tín hiệu RB4 đơ luôn, nó không thèm so gì cả, luôn xuất ra mức 0V.
Em đã dùng Ossilôcpe đo, trong lúc nhiễu thì hai nguồn xung đầu vào RPM_real và RPM_ref và nguồn 5V VCC vẫn ổn định không nhiễu theo điện trường cao áp.
Vậy nhờ các anh, chị chỉ giùm em cách khắc phục. Em đã thay 2 con 74LS74 và 74LS00 rồi, tình hình vẫn thế.
(Mạch thực tế em dùng 74LS74 chứ không phải 74HC74)
Đội ơn các anh!
Đội ơn các anh!
