led cube 3d
  • led cube 3d
    mình muốn tự tay lam 1 mô hình led cube 5x5x5 hoặc 8x8x8 mà ko tìm đươc tài liệu nào hướng dẫn tỉ mỉ về cách làm bảng, mạch đấu dây và cách nạp chương trình, mong các pro có ai biết làm xin chỉ giáo mình chút đỉnh. thanks nhiều !!!!
    Nguyên văn bởi ngocdat1602 Xem bài viết
    muốn làm dc cube 555 hay 888 thì bạn fair làm dc led matrix đã.rồi sau đó áp dụng cách thức quét hàng hoặc cột mở rộng bằng ic ghi dịch.555 thì có thể làm 89xxx dc nhưng 888 thì fair mega vì 89xxx bộ nhớ rom thấp.
      Nguyên văn bởi anh_hung_21 Xem bài viết
      mô hình 5x5x5 làm dc lâu oy bạn ơi... h mô hình 8x8x8 đang làm mà gặp trục trặc phần nguồn... mình dùng pic 18f, ic74hc595, nguồn 12v, dùng tip 42 vs 1 con trở 3.3 ohm nghe bảo để kéo dòng mà khi ghim điện và gắn đầy đủ ic vô thì tip 42 nóng cực kì còn 7805 mát và có 1 con 74hc595 nóng theo, không gắn ic 74hc595 thì 7805 nóng còn tip 42 lại nguội... bạn có thể giúp mình cái này dc ko... tks bạn ^^
      ngocdat1602 Tìm hiểu thêm về ngocdat1602
        hôm nay, 14:51
        hôm nay, 14:39
        hôm nay, 14:28
        Hôm qua, 20:26
        Hôm qua, 12:32
        20-02-2025, 11:52
        Cái khó bó cái...
        19-02-2025, 23:05
        19-02-2025, 21:27
