Mình đang cần giải pháp cho 1 hệ thống điều khiển tắt mở máy tính theo chu kỳ 3 tiếng máy tính chạy, 1 tiếng tắt và cứ thế lặp đi lặp lại. Mình không phải là dân chuyên về điện tử mong các bạn chỉ dẫn tận tình.
Hệ thống tắt mở máy tính theo chu kỳ
Nguyên văn bởi truong_ly Xem bài viếtMình đang cần giải pháp cho 1 hệ thống điều khiển tắt mở máy tính theo chu kỳ 3 tiếng máy tính chạy, 1 tiếng tắt và cứ thế lặp đi lặp lại. Mình không phải là dân chuyên về điện tử mong các bạn chỉ dẫn tận tình.
facebook:
bạn cần nói rõ là tắt mở máy tính bằng phần cứng hay phần mềm
ý mình là bằng phần cứng tức là tắt máy bằng cách rút điện ra khỏi ổ cầm ( tức là on/off relay )
còn bằng phần mềm là chỉ shutdown máy nhưng nguồn điện vẫn còn
hoặc kết hợp cả hai - tức là shutdown máy rồi sau đó một hồi ngắt điện nguồn luôn...Đang thất nghiệp 0988-010-486
Nguyên văn bởi tay mơ Xem bài viếtbạn cần nói rõ là tắt mở máy tính bằng phần cứng hay phần mềm
dùng vi điều khiễn tạo delay và output 2 pin:
1 pin kick relay on/off nguồn 220vac
nếu tổng t/g mở máy nhiều hơn t/g tắt máy thì dùng relay thường mở và ngược lại
1 pin kich vào nút power
nếu máy đang chạy khi có kick 1 xung ngắn thì sẽ tự chạy shutdown ; để chỉnh đc việc này với winxp như sau :
vào control panel -> power options -> advances -> power button -> "when i press the power button...-> shut down"
để an toàn hơn ta dùng vi điều khiển kết nối với máy tính qua cổng serial
sau thời gian delay thì vđk sẽ phát một mã lên máy tính
máy tính có chạy sẵn chương trình (ngầm từ startup) mở cổng COM ,khi có sự kiện oncomm thì chạy hàm shutdown cưỡng bức hay các trình con sao lưu gì đó tùy mục đích... cách làm này là bảo đảm an toàn - ko gây hại cho máy tính (nhất là HDD)Đang thất nghiệp 0988-010-486
Đừng ngắt nguồn đầu vào 220vac cho phức tạp ra vì khi máy tính tắt thì nó ăn điện bao nhiêu đâu... Câu nút mở nguồn của máy tính, chế một mạch tuơng tụ như khi bấm vô nút nguồn, bấm giữ sau 3s thì máy on hoặc off ( cái này dùng IC 555 ngon) . Còn bộ hẹn giở ta có thể mua, có thể thiết kế lập trình... Thị trường đã có bộ hẹn giờ kiểu 8 chế độ on/off/24h/tuần đóng cắt mạch 220vac, về phải làm lại chút, kết hợp IC 555 như ở trên là gọn nhất....
Đừng ngắt nguồn đầu vào 220vac cho phức tạp ra vì khi máy tính tắt thì nó ăn điện bao nhiêu đâu... Câu nút mở nguồn của máy tính, chế một mạch tuơng tụ như khi bấm vô nút nguồn, bấm giữ sau 3s thì máy on hoặc off ( cái này dùng IC 555 ngon) . Còn bộ hẹn giở ta có thể mua, có thể thiết kế lập trình... Thị trường đã có bộ hẹn giờ kiểu 8 chế độ on/off/24h/tuần đóng cắt mạch 220vac, về phải làm lại chút, kết hợp IC 555 như ở trên là gọn nhất....( Phải chọn chế độ cho nút on/off của máy tính cho đúng)
Nếu bạn giỏi cơ khí hơn IT thì bạn có thể chế cái mo-tor hành trình như trong bộ timer của tủ lạnh:Chế lại cơ sao cho đến hẹn 3h lại đóng tiếp điểm chíp trong vòng 3s, nhưng làm kiểu này sai số vài phút là chuyện thường....
Tùy cấp độ chính xác thời gian theo yêu cầu của bạn, tùy cả kinh tế và mặt mạnh yếu của bạn: cơ khí hay diện tử hay IT.
Không biết có gì sai sót, nhược điểm không nữa, các bác cứ ném đá thẳng tay nhé !
Thêm, nếu chỉ hẹn giờ tắt máy, nghỉ đông..., còn bật máy ta chủ động thì có soft: WinVista-ShutdownTime ( free ), dùng tốt cho w7, bạn tìm trên Gôg. Tôi đang dùng tốt.Last edited by Lam-dt; 30-03-2013, 12:13.
dùng chính máy tính của ban mà làm ,bằng cách cài đăt phần mềm
còn việc dùng mạch hay phu kiên rời thi ko nên chút nào ,bản thân cái máy tính còn làm đc nhiều việc hơn thê nửakhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Ngắt nguồn AC e là cái ổ cứng chả mấy mà thăng thiên. Các phần cứng khác cũng có thể yên nghỉ bất thình lình
Tắt máy có thể dùng 1 file *.bat có nội dung :
"shutdown -s -t time" với time là thời gian tắt tính = s. File này đặt trong thư mục startup của windows hoặc tạo key trong registry để nó khởi động tự động. Nó sẽ hẹn thời gian tắt.
Mở máy thì dùng mạch kiểm tra đường nguồn của Power. Nếu mất nguồn thì bắt đầu tính giờ sau 3h thì mở nguồn cho máy khởi động. Cách này chơi được với PC. Lap thì chịu
Hẹn giờ khởi động mà không dùng phần cứng chỉ có cách can thiệp vào Bios nếu main hỗ trợ. Bios thì chỉ cho hẹn giờ 1 lần. Nếu dùng PM can thiệp vào bios liên tục lỡ bios nó die thì thánh cứu @@.Last edited by duong_act; 30-03-2013, 13:24.
Nguyên văn bởi phamgiaquang Xem bài viếtđơn giản mà.
Kích vào cái nút nguồn là được.
- Lần 1 kích 1 cái -> máy sẽ mở. Mình vào win set cái nút nguồn để bấm vào đó là shutdown.
- Lần 2 kích 1 cái nữa, HĐH sẽ tự shutdown
Cong việc chọn thời gian là do mạch của bạn thôi.
theo ý chủ thớt là
Cách 1: làm mạch hẹn giờ tắt 220V => máy tính nhanh đi(ngang với việc mất điện ) - nhưng có thể bật tắt đc.
Cách 2: hẹn giờ trên máy - nhưng lại không tự động mở được máy và lại tốn điện
còn cách tác động vào nút nguồn như trên thì bất tiện khi đang làm dở việc gì đấy mà nó lại tắt mà không hỏi thì.....chú ý là nếu đè nút power khoảng 5s là máy sẽ tắt ngóm luôn.... kiểu tắt này là kiểu tắt áp bức khi máy bị treo nên nhanh lỗi HĐH còn phần cứng thì chưa bít
thế thì chỉ còn mỗi cách là làm 1 modun giao tiếp với máy tính (USB or RS232) khi máy tính chạy và có chế độ hẹn giờ để bật máy. ( có lẽ hơi khó)
Nguyên văn bởi tan0710 Xem bài viếtthế thì chỉ còn mỗi cách là làm 1 modun giao tiếp với máy tính (USB or RS232) khi máy tính chạy và có chế độ hẹn giờ để bật máy. ( có lẽ hơi khó)
Về việc power on, mình đang cần 1 mạch điện cho phép cứ đến giờ hẹn thì kích power on 1 cái (Mình sẽ nối 2 đầu đây của nút power vào mạch điện này). Có bạn nào có sơ đồ lắp ráp mạch này k0 cho mình xin nha: truong@vinaict.com
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
