sức nó có 1200mah mà bắt nó chạy 4000mah là quá sức đúng ko
chỉ giúp thay pin dung lượng lớn cho loa nghe nhạc mini
Bác Vị ơi em có cái đèn pin sạc hình trụ màu đen , mạch sạc đơn giản chị là giảm áp bằng tụ có điện trở mắc // dùng diod nắn thành dc lọc bằng tụ 100 uf / 50 volt pin là 3 cục AAA ni - cad đèn led báo nối // với nguồn qua điện trở .
Cục pin cũ chảy nước sạc không vào em thay bằng 3 cục li - ion đấu // cắm điện 220 đèn báo tối thui áp đo 0 volt bỏ đó vài tiếng áp từ từ tăng lên tới 4 volt mà mạch không nóng dùng cả năm chưa hư .
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtBác Vị ơi em có cái đèn pin sạc hình trụ màu đen , mạch sạc đơn giản chị là giảm áp bằng tụ có điện trở mắc // dùng diod nắn thành dc lọc bằng tụ 100 uf / 50 volt pin là 3 cục AAA ni - cad đèn led báo nối // với nguồn qua điện trở .
Nguyên văn bởi thocon004 Xem bài viếtsức nó có 1200mah mà bắt nó chạy 4000mah là quá sức đúng ko
Nguyên văn bởi MinhHoi0211 Xem bài viếtđúng như bác trthnguyen nói, pin điện thoại 4500mAh em vẫn dùng cục sạc của máy có pin 3000mAh vậy thui.
Đơn giản nhất là con diode có chịu nổi dòng nạp không? có thế mà cũng ráng cãi
Hãy đưa cụ thể mạch nạp hạn dòng, hạn áp của mạch để phân tích xem nó có thể hư không nhé.
Chẳng phải! Giống như sạc dự phòng 10.000mAh và 20.000mAh của cùng 1 hãng cũng sử dụng mạch giống nhau.
Ông đã gặp máy nạp có dòng nạp = dung lượng pin chưa? Chắc chắn chưa gặp nên mới bạo miệng phán như thế này.
Máy này nạp bằng xung pwm ông đưa pin dung lương lớn vào là chết trans công suất ngay, lúc đó có khóc thì muộn rồi.
Có ngày ông chết vì cái chủ quan này.
Thấy các bác cãi nhau chỉ vì.. mỗi bác có một cái sạc... khác nhau.
- Bạn mèo và bác phan có cái sạc chuyên dụng, nó sạc cố định cho một loại pin có dung lượng cố định, khả năng cao là cái loa của chủ thớt xài loại này vì nó tiết kiệm chi phí sản xuất.
- Bác ttrnguyen có cái sạc đa dụng (sạc đa năng hay sạc thông minh) nó sạc với dòng sạc được bảo vệ cố định và không mấy quan tâm đến dung lượng cục pin (nhưng vẫn phải có hạn mức nào đó thôi), nó nhắm mắt sạc ổn dòng cho đến khi nào cục pin đầy hoặc thêm chức năng bảo vệ sạc quá 10h đồng hồ là tự ngắt mặc kệ cục pin đã đầy hay chưa. Một số loại sạc thông minh như bạn mèo đã đề cập là nếu đấu // một đống pin khủng vào sạc nó sẽ không thèm nhận sạc (đơn cử rõ ràng là Nitecore D4 mình đã thử cho sạc cùng lúc 4 pin 18650 vào 1 slot nó không thèm nhận pin luôn). Do tiền nào của đó nên cái loa chủ thớt ít có khả năng mạch sạc có chức năng như vậy.
Quan điểm cá nhân của mình là đề cao an toàn nên hơi nghiêng về ủng hộ bạn mèo và bác phan trong trường hợp này, dạo này sạc điện thoại cũng cháy nổ nhiều, nếu không chắc mình đang sở hữu sạc xịn thì đừng làm bậy.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Tất cả mạch điện hầu hết hư khi xảy ra hiện tượng quá dòng.
Bộ nạp cho pin tăng dung lượng đã tăng dòng sẽ xảy ra 2 trường hợp:
1- Người có học về điện sẽ kiểm tra mạch, linh kiện có nên dùng tiếp tục hay bỏ cái nạp này.
2- Con bò học điện tử thì mặc kệ nó, cứ nạp điện, hên xui.
Con bò và con người khác nhau . Ai muốn là con bò cứ làm.
Vậy là cái máy nạp của ông fix cố định 4.2V và không có hạn dòng à mà dòng nạp thay đổi treo nội trở pin vậy?
Nó fix cố định ở 5 volt ( đối với pin < 1500mAh) thay đổi dòng nạp bằng bề ngang xung pwm với tần số cố định.
Bộ mcu điều khiển thay đổi bề rộng xung cho phù hợp dòng nạp, rồi ngưng nạp kiểm tra dung lượng pin bằng cách kiểm tra điện thế pin, với tải dòng lớn. Nếu tăng dung lượng pin thì lúc này dòng tải kiểm tra sẽ tăng vượt mức quy định chết trans công suất.
Hỏi thế là biết chú em chẳng biết gì về lọai máy charge này rồi. Lọai này chỉ có ở các máy chuyên dụng mắc tiền như máy nikon d7700 v.v.
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtTất cả mạch điện hầu hết hư khi xảy ra hiện tượng quá dòng.
bởi dinhthuong80Vâng, chỉ có duy nhất cái cầu chì 10A ra bình thôi bác ạ.
Vì đường mạch đi vào cầu diode có thiết kế lỗ cho dây nguồn AC mà nó không có dấu vết hàn dây AC, tháo ra thì dây AC vào ngay diode, thế nên em mới dám nói là "do công nhân làm ẩu" ấy ạ!
Bộ sạc...-
hôm nay, 12:49 -
bởi bqvietChủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
hôm nay, 01:33 -
bởi mèomướpDạ vậy thì chú mua máy pin ạ. Cò bóp giữ an toàn, công suất, vòng tua vừa phải. Tiện dụng nhưng đắt tiền, cắt nhìu thì hết pin...
Hôm qua, 22:10 -
bởi ittc
Vậy à bạn, nhưng nghe nói xét về mặt sử dụng thì loại máy công tắc đuôi là nguy hiểm nhất á....-
Hôm qua, 20:09 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
Hôm qua, 20:06 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
Hôm qua, 19:57 -
bởi mèomướpDạ chú mua loại công tắc bật ở đuôi máy ấy ạ. Sửa chữa cho dễ tháo...
Hôm qua, 19:44 -
bởi ittc
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....-
Hôm qua, 19:17 -
bởi bqvietNếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
Hôm qua, 15:26 -
bởi bqvietLoại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
Hôm qua, 15:21 -
