hàng thì dùng con thuận để đệm, ít thì dùng a1015, nhìu hơn dùng b772, lớn hơn dùng tip42, maxium dùng irf9540. cỏn cột thì dùng ic uln2803 để đệm, nếu dùng tran thì dùng c1815 là đủ
không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Bạn dùng tran A1015 hoặc A1013,cực B nối với điện trở 100R rồi nối vào chân IC,cực E nối Vcc,cực C nối với với trở vài chục Ohm (có thể bỏ vì thời gian quét led khá nhanh,ko sợ hỏng led ) rồi nối với các chân cột của led,các chân hàng (Anot) của led matrix thì nối thẳng vào chân vđk.chỉ thế thôi
chỉ dùng trở 100Ohm thôi ạ. em xem trên phuclanshop thấy dùng trở 4k7 lận.
Tùy vào dòng Ib của tran để nó dẫn bão hòa,nếu bạn mắc trở 100R thì dòng sẽ lớn hơn 4k7 chẳng hạn,nhưng với dòng từng ấy cũng có thể kích cho nó dẫn bão hòa là đc rồi
Em làm matrix 16 x 64 thì làm như cách trên được không, Led sáng rõ không, xin bác giúp em
Tat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Dạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật...
Dùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
