các bác cho em hỏi cách đệm dòng cho led matrix bằng BJT thì đệm ntn ạ . quét hàng với quét cột thì đệm có khác nhau ko ạ. và dùng con gì để đệm.
[help] đệm dòng cho led matrix
Bạn dùng tran A1015 hoặc A1013,cực B nối với điện trở 100R rồi nối vào chân IC,cực E nối Vcc,cực C nối với với trở vài chục Ohm (có thể bỏ vì thời gian quét led khá nhanh,ko sợ hỏng led ) rồi nối với các chân cột của led,các chân hàng (Anot) của led matrix thì nối thẳng vào chân vđk.chỉ thế thôivanduc0211@gmail.com
Nguyên văn bởi viboyth.haui Xem bài viếtBạn dùng tran A1015 hoặc A1013,cực B nối với điện trở 100R rồi nối vào chân IC,cực E nối Vcc,cực C nối với với trở vài chục Ohm (có thể bỏ vì thời gian quét led khá nhanh,ko sợ hỏng led ) rồi nối với các chân cột của led,các chân hàng (Anot) của led matrix thì nối thẳng vào chân vđk.chỉ thế thôi
Nguyên văn bởi william Xem bài viếtchỉ dùng trở 100Ohm thôi ạ. em xem trên phuclanshop thấy dùng trở 4k7 lận.vanduc0211@gmail.com
Nguyên văn bởi viboyth.haui Xem bài viết100R hay 4K7 cũng đc,chỉ cần dòng ra từ chân vđk vào chân B của tran làm cho nó dẫn bão hòa là đc
Nguyên văn bởi william Xem bài viếtnghĩa là sao anh. trở 100R ko phải 100Ohm ạ
vd: 1K là 1 Kilo Ohm,1M tức là 1 Mega Ohm=1.000.000 Ohm ,...vanduc0211@gmail.com
Nguyên văn bởi viboyth.haui Xem bài viếtẶc,100R tức là 100 Ohm chứ còn gì nữa,mấy cách viết thế này thì bạn phải rõ rồi chứ
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
