Xin hướng dẫn làm nam châm điện DC 12v
    Dây nhỏ, điện trở lớn thì dòng giảm chứ.
    Nếu tăng cỡ dây mà lực hút không tăng, thì lõi đã bị bão hoà từ rồi, cần phải dùng lõi lớn hơn.
    TLM khỏe không? uống thuốc chưa mà lại còm tào lao vậy?
    Lực từ tác dụng là:
    F=B.M
    Mà:
    B = L I
    Người ta lấy độ tự cảm L lớn nhất và I nhỏ nhất để có lực hút mạnh nhất. Chỉ có TLM ngớ ngẫn làm ngược lại đến khi lực hút không tăng (mà khả năng còn yếu đi) thì đổ thừa tại lõi đã bị bão hoà từ. Nam châm điện hút 50N kích thước chỉ 3cm, nặng 100g sợt đầy trên mạng.
    Nghĩ ngơi đi.
      Cuộn dây dùng với nguồn DC mà Cat tuong lại lượm ở đâu cái công thức không có điện trở thuần nên trật lấc hết rồi: Thử dùng dây đồng .05mm quấn vài chục ngàn vòng thì sẽ có L rất lớn. Cắm vào nguồn 12V xem lực hút nhỏ hay lớn?
      Lực hút ngay mặt bích khác xa lực hút ở cách 1cm nhé.
      sau.ph
        Em hóng thông tin để cuốn thử cái mới
        Cảm ơn mọi người quan tâm
          Nguyên văn bởi nguyenhanoi Xem bài viết
          Tôi đang muốn làm một chi tiết có thể di chuyển 1 vật khoảng 2kg trong phạm vi 1cm, 5 lần/ giây. Tuy nhiên muốn khỏe hơn 1 chút nếu có thể
          Bạn nguyenhanoi nguyenhanoi có thể nói rõ xem vật cần di chuyển 1cm tịnh tiến theo phương dọc hay ngang, tần số hút 3,5 lần/10s thì hút xong nhả cho vật về vị trí cũ hay không?
          bạn nói rõ mình có thể có cách giúp được.
          Thân chào.
            khi bạn muốn thực hiện một sản phẩm [ thiết bị ] nào đó thì cái quan tâm đầu tiên là cơ chế vận hành của thiết bị đó , lúc đó thì mới đề ra các phương án thực hiện chúng , còn bài viết yêu cầu của bạn mơ hồ quá , nên khó đưa ra được cách thức giải quyết vấn đề cụ thể được , về nam châm điện thì có 3 dạng , dạng hút thông thường là 1 trụ lõi có 1 cuộn dây , mạch từ hở , dạng này ít dùng thực tiễn, loại này hay dùng trong các rơ le , loại 2 là loại lõi từ chũ U , có 1 hoặc 2 cuộn dây , mạch từ nửa kín , nghĩa là khi chưa tác động thì mạch từ hở , khi hút thì mạch từ kín , loại này lực hút trung bình , nhưng lực giữ thì khá mạnh , loại này dùng để di chuyển đồ vật , nhấc bổng đồ vật lên và di chuyển , hoặc hút và kéo đi , còn loại 3 là cuộn hút "ruột gà" nghĩa là trong lòng cuộn dây , có 1 trụ sắt di chuyển trong đó , loại này để hút và kéo các vật , bộ phận, các chi tiết cơ khí , vì khoảng cách di chuyển của lõi ban đầu lớn , vài cm , nhưng vật được kéo phải kết nối với lõi nam châm điện nên cũng ít được dùng rộng rãi , vì thế bạn nên đưa ra ý tưởng thiết bị bạn đang muốn làm để nhiều người quan tâm có thể góp ý cho bạn được đúng theo yêu cầu của bạn .
              bạn dùng dây đồng .05mm mà quấn vài chục ngàn vòng , rồi dùng nguồn 12vdc lúc đó không hiểu bạn dùng nó để hút cái gì nữa ??? chắc là bạn dùng để hút kim khâu quần áo chăng ? e rằng nó cũng chẳng buồn hút kim khâu nữa !!! bạn nên thực tế một chút , chứ lý thuyết suông trong trường hợp này là không ổn rồi .
                Nhân viên y tế đang tìm TLM về uống thuốc kìa.
                Tôi lượm cái công thức tính lực hút nam châm hút vật cách xa vài cm đấy. Mà không nói cho TLM biết đâu, bệnh thêm nặng chỉ khổ cho người thân mà thôi.
                  Nguyên văn bởi Cat tuong Xem bài viết
                  Lực từ tác dụng là:
                  F=B.M
                  Mà:
                  B = L I
                  Đó là lý thuyết của Cat tuong mà. Em chỉ hỏi: nếu áp dụng theo Cat tuong thì sẽ được lực hút lớn hay nhỏ???
                  sau.ph
                    Hai thầy trò nói dóc quen miệng rồi. Muốn tính nam châm điện phải mất mấy trang giấy. Làm gì có công thức nào tính phát ra ngay.
                    Tôi học theo giáo trình chính thức. Chỉ có 2 thày trò đi lượm công thức chỗ ông google nọ rồi cắm vào cằm bà kia.
                    sau.ph
                      Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viết
                      Thân chào.
                      Em muốn nó hoạt động giống như cái chuông cửa ngày xưa ấy ạ. Dao động dựa vào rơ le đóng nhả.
                        Vậy là có hút và nhả cho vật đó trở lại 1 vị trí xác định cách 1cm hả b?.
                        nếu có thể b thử nghĩ xem dùng vật đó nối với 1 trục sắt nằm trong lõi cuộn dây. Khi có điện nó sẽ hút và kéo trục sắt kia di chuyển theo và kéo theo vật của bạn cần.
                        Hoặc nếu là hút và nhả mà không được nối vật với lõi nam châm thì có thể dùng chiêu khác, có thể ok (tuy nhiên nói bằng văn bản e bạn khó hình dung loại này mình đã chế và dùng khá tốt, lực đủ mạnh khi công suất yêu cầu không quá cao)
                          Lại tự xưng học giáo trình chính thức giống hơi nước quá nhiệt vậy?
                          Sợ quá, mất 5 năm mới dạy cho người tâm thần biết hơi nước sôi là hơi nước bảo hòa.
                          Rút kinh nghiệm không giảng dạy cho người tâm thần.
                          • #28
                            Cảm ơn mọi người đã quan tâm câu hỏi của tôi. Mong bạn và mn chỉ giúp vì kiến thức tôi về điện tử - vật lý giờ chẳng còn bao nhiêu. Nếu được thì cả nhà đừng nói khéo nhau dễ gây war
                            • #29
                              Tôi nói thật chứ không nói khéo đâu bạn. Mất 5 năm mới dạy cho TLM biết hơi nước sôi là hơi nước bảo hòa đấy.
                              Bạn hỏi vấn đề hàn lâm, không phải dễ dàng tính tóan làm được. Bạn quấn dây 1 ly chỉ được 300 vòng. TLM khuyên bạn dây to hơn , như thế sẽ được bao nhiêu vòng? tiêu thụ bao nhiêu ampe?Người giúp bạn chỉ còm tào lao.
                              Số vòng dây càng nhiều càng tốt sẽ có L lớn, từ trường càng mạnh. Quá nhiều điện trở dây lớn thì tăng điện thế cho thích hợp với cở dây, nếu nóng gắn cánh giải nhiệt.
                              Bạn đừng tình nguyện làm chuột bạch cho người khác thử nghiệm.
                              • #30
                                Cái nam châm này liệu có dư yêu cầu của tôi không bạn?
                                nguyenhanoi Tìm hiểu thêm về nguyenhanoi
