Xin hướng dẫn làm nam châm điện DC 12v
  • #46
    Không khí ở đâu ra vậy? Có cái tật bịa chuyện láo toét nói mãi vẫn không chừa.
    Thì đấy cái autoclave ở 2k/cm2 gồm có hơi nước bảo hòa + không khí cứ bắt nó phải là 121 độ. Lại nói cái lò hư nữa chứ
    Không khí = hơi nước bảo hòa
    Giấy trắng mực đen còn ghi rõ đấy.
    • #47
      Em đoán là cái sàng. Lực kéo có thể tạo ra như yêu cầu. Nhưng vật chuyển động như thế nào thì còn tuỳ vào khối lượng, lực ma sát... Chủ thớt không nói ra thì chịu thua.
      cái sàng thì chắc chắn là không phải rồi , vì cái sàng họ dùng trục lệch tâm để kéo và tốc độ cũng chậm , chứ dùng nam châm điện thì không hợp lí rồi .
      • #48
        Hihi... Mình lọ mọ chế thử linh tinh. Đang mầy mò, nói ra lại sợ bị mn cười. Để nhỡ thành công minh khoe sau . Cảm ơn cả nhà quan tâm.
        • #49
          Nguyên văn bởi nguyenhanoi Xem bài viết
          nếu như bạn chưa rành vấn đề , mà bạn ngại trình bày thì e là bạn sẽ gặp rắc rồi nhiều hơn , vì từ chỗ chưa có kinh nghiệm nên bạn sẽ vấp rất nhiều khi thử nghiệm, vì có lẽ sẽ chẳng có ai cười bạn đâu , vì trên diễn đàn này thì người hay cười người khác sẽ không có chỗ đứng đâu , bạn mạnh dạn tiếp thu ý kiến thì sẽ rất có lợi cho bạn , bạn sẽ tránh được các lỗi cơ bản khi thực hiện, trừ khi thứ bạn nghiên cứu thuộc dạng bí mật thì vấn đề sẽ khác đi
          • #50
            Nguyên văn bởi Cat tuong Xem bài viết
            Que đun nước bị cháy không phải nó hư thì là gì? Thay que đun nước bằng thanh nung giống như trong lò nướng xem nhiệt độ có tăng cao không.
            Ai ghi như vậy? Sao không đưa bằng chứng ra?
            Mod/min đâu hết rồi sao không xử thành viên này còm tào lao ngoài luồng.
            sau.ph
            • #51
              1- Que đun nước bị cháy không phải nó hư thì là gì? Thay que đun nước bằng thanh nung giống như trong lò nướng xem nhiệt độ có tăng cao không.
              2- Mod/min đâu hết rồi sao không xử thành viên này còm tào lao ngoài luồng.
              1- Chẳng có que đun nào bị cháy cả, đun nước lên đến 2k/cm2 mà nói điện trở hư? chỉ có TLM nói điện trở hư.
              Bác vvp nói: không khí + hơi nước bảo hòa trong nồi autoclave không thể lên 121 độ được. TLM nói lên được, cái lò hư. Tra bảng áp suất hơi nước bảo hòa 2kg/cm2 phải là 121 độ.
              Như vậy có phải không khí = hơi nước bảo hòa không? bằng chứng sờ sờ ra đó. Thí dụ ở đây:
              Cuối năm chẳng hơi đâu mà tranh luận với bác nữa. Tóm lại là cái lò hư của bác không lên được 121 độ, nhưng cái máy khò lên 300-400 độ vẫn được.
              2- Đem không khí ẩm so sánh hơi nước bảo hòa. Ai còm tào lao?
              • #52
                Sau đó cạn nước que đun chẳng cháy là gì.
                Không khí + hơi nước = không khí ẩm. Tôi tra bảng áp suất hơi bão hoà làm gì? Nói phét không có chứng cứ.
                Không khí ẩm được cung cấp thêm nhiệt thì nhiệt độ nó sẽ tăng. Chỉ có 2 thày trò đem cái bảng hơi bão hoà và cái lò cháy điện trở đun rồi nói nó không tăng.
                Cái này là do 2 thày trò tự suy luận ra chứ đâu phải câu do tôi nói.
                Lò hấp sơn, lò autoclave chưa đuổi air là không khí ẩm. Ai đem cái bảng hơi nước bão hoà ra là còm tào lao chứ gì nữa. Chưa kể luồng này về nam châm điện mà Cat tuong lại đi lôi hơi nước vào.
                sau.ph
                • #53
                  Tới giờ uống thuốc rồi đấy.
                  • #54
                    Nhảm..........................!
                    • #55
                      thôi bác TLM ạ ,ta vào vấn đề chính cho nó lịch sự đi bác , mọi chuyện khác thì cứ lơ đi cho nhẹ .
                      • #56
                        Trích lời bác Quocthaibmt nhé. B nguyenhanoi nên cân nhắc kỹ, vì ai làm việc gì lần đầu đều khó và nếu ngại sẽ chả ai biết mà giúp cả. Nếu b trình bày rõ nội dung và ý định làm như thế nào thì sẽ có nhiều người giúp b nhiệt tình hơn đó. Nếu việc đó là vấn đề quân sự chính trị bí mật thì thôi khỏi bàn nhé.
                        À hai bác @TLM và Cat tuong thôi chiến tranh nhé, chúng ta cùng xây dựng diễn đàn lành mạnh chứ ai lại đem chuyện xưa chốn khác mà ra nơi này ạ. Làm thế bớt vui mà không khéo chiến tranh ạ.
                        • #57
                          Nếu b không ngại thì nói rõ ra. Mình có thể có cách giúp b ghép và làm nam châm điện đạt yêu cầu
                          • #58
                            Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viết
                            Mình đặt mua cái nam châm tq rồi. Nếu thử thành công báo cáo sau hì hì...
                            • #59
                              Nay mới nhân cục đẩy kéo này. Sao nhỏ vậy nhỉ? Dự là ko dùng dc Bé tí mà 20N ?
                              • #60
                                Đó là lực giữ khi mạch từ khép kín. Khi lõi hở ra thì lực giảm đi rất nhiều.
                                Nếu không cần hút trực tiếp vào vật, thì có thể dùng cuộn dây hút có lõi bằng nam châm trắng sẽ mạnh hơn.
                                sau.ph
                                nguyenhanoi Tìm hiểu thêm về nguyenhanoi
