Nguyên văn bởi T.L.M
Xin hướng dẫn làm mạch cảm biến tự động khi sụt áp và quá áp
- 1 like
Theo em thì về lâu dài vẫn phải chỉnh lưu lượng cho đỡ hao nước. Dùng hãm chỉ một lúc là cháy dĩa + bố giống như xe đổ đèo mà rà thắng liên tục.
Trường hợp này chỉ cần giảm lưu lượng thôi nên bướm không cần to khít lòng ống. Nếu canh cho áp lực tác dụng lên 2 bên cánh bướm cân bằng nhau thì chỉ cần 1 lực nhỏ thôi là xoay được rồi.
Phía trước van bướm nên có 1 ngã T tạo cột nước điều áp. Khi van đóng đột ngột thì nước trào ra khỏi cột này, tránh hiện tượng nước va.
Không biết củ phát này có mạch AVR không?sau.ph
đối với áp suất nước thủy điện nhỏ thì van cánh bướm như bác đề nghị thì sẽ không được hoan nghênh đâu ạ , vì lực nước đè lên van là khá nặng , cơ cấu kéo và giữ van không đơn giản đâu , chỉ dùng van trục vít thôi, nhưng trong thực tế thì chẳng mấy ai dùng kiểu điều chỉnh van nước tua bin để giữ ổn định điện áp ra liên tục cả , trừ một vài tình huống ngặt thôi , thông thường với mức áp thay đổi nhanh và rộng như vậy thì phải dùng bộ ly tâm trên trục tua bin để hãm vòng quay hoặc dùng lực ly tâm để kéo lõi nam châm ra xa stato máy phát thì điện áp / công suất máy sẽ giảm , tất nhiên cơ cấu cơ khí sẽ phức tạp hơn nhiều , nếu như chủ thớt có điều kiện thì đặt bộ hiệu chỉnh điện áp kiểu servo điện tử để ổn định điện áp từ tua bin máy phát , nó hoạt động trên nguyên lý vòng tua máy phản hồi về mạch kiểm soát điện áp ra (giống như ổn áp cơ) .
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtTheo em thì về lâu dài vẫn phải chỉnh lưu lượng cho đỡ hao nước. Dùng hãm chỉ một lúc là cháy dĩa + bố giống như xe đổ đèo mà rà thắng liên tục.
Nguyên văn bởi dinhthuong Xem bài viết
Bác nói rõ hơn giúp em cái này với, vấn đề điện đóm này em hơi ngu, tầm vài chục triệu thì ko được chứ vài triệu em đầu tư được ạ
Nguyên văn bởi dinhthuong Xem bài viếtCác bác ơi cho em hỏi, giờ em cho máy chạy max công suất, có cách nào chuyển sang điện DC rồi biến áp sang 24v để em dùng bộ kích điện ko ạ. Em định đầu tư cái kích 2500w
Nguyên văn bởi dinhthuong Xem bài viếtCác bác ơi cho em hỏi, giờ em cho máy chạy max công suất, có cách nào chuyển sang điện DC rồi biến áp sang 24v để em dùng bộ kích điện ko ạ. Em định đầu tư cái kích 2500wsau.ph
hôm nay, 06:16 -
Hôm qua, 23:00 -
Hôm qua, 22:11 -
Hôm qua, 21:38 -
Hôm qua, 21:16 -
Hôm qua, 19:45 -
Hôm qua, 19:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chip hay trở? Chip tôi có vài bịch để từ trước tết, mai giặt.
Trở thì tồn vài cân. Toàn hàng đặt, sai số 1%.
Nhưng ở đây ko buôn bán, chỉ tặng....-
Hôm qua, 19:14 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Anh hỏi rồi, nên phải bớt chữ sờ, lại viết hoa như có lông.
Hãng bảo: Toàn bọn khôn lỏi, dịch từ "khôn" khó quá nên cho thành "smart".
Còn chuyện liên quan là cái mạch kéo cái ánh sáng về, nạp vào cái...-
Hôm qua, 19:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
Hôm qua, 13:55 -
