bạn nào có sơ đồ mạch điều khiển từ xa băng RF 6- 10 kênh dùng pt 2248,2249 cho mình xin với mình đang kẹt chổ thu phát RF.
mạch điều khiển từ xa RF 6 kênh
Nguyên văn bởi mr.lquan Xem bài viếtbạn nào có sơ đồ mạch điều khiển từ xa băng RF 6- 10 kênh dùng pt 2248,2249 cho mình xin với mình đang kẹt chổ thu phát RF.
Nguyên văn bởi mr.lquan Xem bài viếttừ chổ IR mình thay bằng RF.thay vi điều khiển băng hông ngoại thì dung RF để điều khiển xa hơn.bạn có sơ đồ nào về điều khiển RF không cho mình xin với.Cám ơn nhiều
DienDanDienTu.com - Xem luồng - PT2248, PT2249 hồng ngoại , điện từ... tất cả vào đây.
Để dùng PT2248/PT2249 cho việc điều khiển RF bạn phải lọc bỏ tần số 38Khz ... lúc đó sẽ thu phát như mã hóa thông thường !
việc lọc bỏ 38Khz ( chỉ lấy data ) có thể dùng led IR + module IR hoặc IC chuyên dụng lọc 38Khz, hoặc cũng chỉ là 1 mạch so sánh ( peak detector ) sẽ tách bỏ 38Khz và lấy được data ... nói chung có nhiều phương pháp !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi mr.lquan Xem bài viếtminh dung pt 2248,49 để điều khiển các thiết bi điện.với yêu cầu khoảng cách xa.nhung dung IR thi khoảng cách ngắn quá mình muốn ghép nối pt2248,49 với modun thu phat RF thì phỈ GHÉP NỐI như thế nào chỉ giúp minh vớiModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
